  • Страница 4 из 5
UA,- с 1.10 по 1.05 за городом,- включаем фары.
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 01.10.2013, 19:35 | Сообщение # 31
Цитата (farmer)
Я думаю вместо обычных лампочек в габаритах поставить диодные высокой мощности света.
И шо прокатит?Дайки не дурки,они знают где фара,а где габариты....!У тебя конь огонь годов свежих,не уж-то нету ДХО??
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 01.10.2013, 19:40 | Сообщение # 32
Противотуманки только. Пусть гайдоныши меня боются.)))
РС . Как говорится : "Знание закона,  освобождает от ответственности!"
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Вторник, 01.10.2013, 19:41
Дата: Вторник, 01.10.2013, 19:49 | Сообщение # 33
А вообще не должен быть какой нибудь гост по яркости ДХО. Где то писалось что в новых приорах стоят лампы с поворотов 21w и являются ДХО.
Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:39 | Сообщение # 34
 -- ДХО - обязательная опция, уже для всех автопроизводителей после 12года.
Добавлено (01.10.2013, 20:39)
Цитата (mozoart)
а то у меня со слухом туго...
 по ходу, і з очима  теж wink .. - уважніше читаєм стартове повідомлення... smile
Цитата (Про100Я)
А противотуманки не проканают?
--к сожалению нет,- так как это не ближний и не заводские ДХО.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Вторник, 01.10.2013, 21:10 | Сообщение # 35
francus, вспомнил smile
lalo16061966, хороший вариант:-)
Добавлено (01.10.2013, 21:10)
Яркие лампочки в габаритах это хорошо, но а до если забыть их выключить?
Можно штатные габариты с сильной лампочкой подключить по схеме к генератору, А новые габариты вывести рядом с фарами и подключить к родной схеме. Тогда и сильные лампочки в габаритах не забудешь выключить, и габариты будут.
Дата: Вторник, 01.10.2013, 21:18 | Сообщение # 36
Тут у меня появилась одна мысль,как сделать.чтобы ближний автоматически включался и выключался при пуске-останове двигателя.
Обычное реле срабатывает нечетко,мало фазное напряжение.Нужно отматывать катушку реле или искать на 6 В.Можно реле на 12 В запитать через усилитель на транзисторе или Мосфете.Контакты реле параллельно контактам подрулевого выключателя.
Может быть есть смысл попробовать подключить обмотку реле к между массой и выводом +D генератора.При работающем генераторе на этом вывод должно быть 12...14 В от дополнительных диодов.это напряжение гасит контрольную лампу зарядки.У меня нестандартное включение РР,поэтому мой опыт может не подойти на машины со стандартным включение возбуждения генератора.
Завтра,будет время,попробую некоторые варианты.
413 постов
Дата: Вторник, 01.10.2013, 21:32 | Сообщение # 37
Штука интересная конечно но))))!Свет ближний должен гореть между на селеными пунктами,а сей вариант зажигает прри работающем дрыгателе,т.е. по городу тоже будешь светится как светлячок....но мысль интересная,а то штатные огни заставлят пишать пищик при открытой двери...напрягает это пи)))))!
Дата: Среда, 02.10.2013, 00:59 | Сообщение # 38
-- хорошо тому у кого есть тахограф, где около максимальной отметки скорости, есть светлячек который загорается при достижении любой выставленой  скорости,- вот релюху ближнего можно было бы и "повесить" на этот маячёк.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 02.10.2013, 01:39 | Сообщение # 39
Шой то вы придумываете товарищи. Завел движок, пристегнул ремень, включил ближний и только тогда попер. Это же как рефлекс уже 10-15 лет должно быть, как в туалете штаны снять перед оправлением.
Дата: Среда, 02.10.2013, 07:07 | Сообщение # 40
Собсна,так и езжу.Токмо потом свет могу забыть выключить. biggrin
Потому и озадачился темой.
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
