Отключаетса зажигание помогите!
Alexander333
11 постов
Дата: Пятница, 28.02.2014, 12:47 | Сообщение # 1
Ford Transit 2007г. Вставляю ключ, включаю зажигание, проходит минута гдето гаснет зажигание при этом ключ не трогатеса вообще, Вставляю ключ снова требует код магнитолы фордавской збиваетса борт компютер, опять проходит минутв опять гаснет зажигание ключ вынимаю клацаю ц.з. и сигналку не работают вообще, Когда еду все норм не гаснет зажигание. Короч вот такая проблема што может быть и как ее решить с минимальными затратами... P.S. Авто знаю оч. плохо недавно купил только.
dimar
1026 постов
Дата: Пятница, 28.02.2014, 22:50 | Сообщение # 2
Alexander333, должно быть реле, которое подрубает второй аккум. смотри его, и вообще аккумы.
Alexander333
11 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 01:47 | Сообщение # 3
Я даже безпонятия где тут реле находитса и как оно вообще выглядит, акумы под сидушкой знаю посмотрю проверю контакты.
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 02:21 | Сообщение # 4
Цитата Alexander333 (  ) Я даже безпонятия где тут реле находитса и как оно вообще выглядит, Так а нафиг тебе тразит тогда?Начни с жигулей...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Горыныч
773 поста
Дата: Суббота, 01.03.2014, 02:28 | Сообщение # 5
Начни с комп. диагностики.
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 02:41 | Сообщение # 6
Горыныч, Егор,фигасе..?!? : Суббота, Сегодня, 02:28 |
Тебе не спиться?
Alexander333
11 постов
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:25 | Сообщение # 7
Вообщем разобрался... отодвинул сиденье а там клема с 1го из акумов спала и то касаетса минуса то не касаетса) Всеравно както по еврейски клемы натягиваютса на 2й акамулятор как презерватив на х.. ) Спасибо всем за внимание.
