печка
patsikailik
32 поста
Дата: Суббота, 15.12.2012, 19:24 | Сообщение # 71
перестал работать режим рециркуляции . переключатель работает напряжение есть. что искать дальше куда лезть?
Ford Tranzit 1996. 2.5D краб с кондиционером длинный подвышенный грузопассажир 5+1. ТНВД Bosh.
Tony_Cobretti
39 постов
Дата: Суббота, 15.12.2012, 20:45 | Сообщение # 72
Всем привет! Печка не раотает на 1 и 2 скорости, только что прочитал про резистор, посмотрю... и есть ли он на авто 89 г.в? но это еще не все, иногда стоит второй раз завести автомобиль и печка перестает работать вовсе, чтобы это могло быть? Не схожи ли симптомы?
zh170671iaa
Дата: Суббота, 15.12.2012, 20:51 | Сообщение # 73
Quote (patsikailik) перестал работать режим рециркуляции . переключатель работает напряжение есть. что искать дальше куда лезть? смотрите электропривод рециркуляции - там отпала/отстегнулась фишка.
patsikailik
32 поста
Дата: Суббота, 15.12.2012, 23:49 | Сообщение # 74
фишка на месте. на привод подходит ри провода если попробоваь подаь напругу напрямую . что на какой провод.
tornado1979
63 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 08:12 | Сообщение # 75
Мужики.Подскажите плз. Печка дует холодом постоянно.(понятно,что заслонка открыта с улицы)Когда разбирал-видел,что к регулятору подходят какие-то 2(по моему) пневмо-трубочки.Одну нашел куды тыкнуть(не факт,что правильно) а вторую- не приткнул никуда.Может есть у кого схема печки? или кто пояснит принцип работы? Реально зимой мерзну (в шапке и перчатках езжу)
Транзит 1999 2,5 TDI
MIXOH
Дата: Четверг, 26.09.2013, 11:43 | Сообщение # 76
Цитата (tornado1979) Печка дует холодом постоянно.(понятно,что заслонка открыта с улицы) Не факт....да и потом при чем тут заслонка рециркуляции к заслонке температуры.... Цитата (tornado1979) Когда разбирал-видел,что к регулятору подходят какие-то 2(по моему) пневмо-трубочки К какому именно регулятору? к регулятору скоростей обдува? тогда там 3 трубочки, к регулятору температуры? тогда там вобще нет вакуумных трубок.... Давайте разберемся вот с чем: 1. Печка я так понимаю обычная, без кондиционера? 2. Режим рециркуляции есть? 3. Шланги к радиатору печки горячие? А тогда уже 100% найдется решение твоей проблемы.
tornado1979
63 поста
Дата: Пятница, 27.09.2013, 00:47 | Сообщение # 77
1.Печь без кондера 2.рециркуляция есть 3.шланги горячие(радиатор новый,Польский.По габаритам чуть меньше родного) К какому именно регулятору подходят шланджики-не скажу(не помню) ,но вариантов особо и не много,как я понял ))))
MIXOH
Дата: Пятница, 27.09.2013, 10:54 | Сообщение # 78
tornado1979, Тогда вариантов действительно немного Рециркуляция, как и вакуумные шланги тут не имеют отношения к твоей проблеме, нужно смотреть заслонку тепло/холод, (средняя ручка), там тросик идет на правую сторону печки к тяжке заслонки. Ну а если взагали говорить о подключении вакуумного привода рециркуляции, то на самом переключателе скоростей печки есть три шлангочки, одна из них подключается к тройнику вакуума под капотом, вторая к приводу заслонки рециркуляции, и третья фактически просто висит в воздухе (для сообщения с атмосферой, подозреваю что ее может не быть вовсе)
Кардан
1670 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 07:03 | Сообщение # 79
У меня такая беда. Не работает мотор печки, на всех режимах. Проверил тестером фишку, которая вставляется в мотор печки. Напряжение 7,5-6,9. ?????? Что может так сломаться? Либо массы нет?
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
tornado1979
63 поста
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 11:29 | Сообщение # 80
Цитата (MIXOH) нужно смотреть заслонку тепло/холод, (средняя ручка), там тросик идет на правую сторону печки к тяжке заслонки. Дык глянул ужо.Рычаг заслонки видел- саму заслонку не прощупал.....торпеду-печку разбирать?других вариантов нет?
К стати- поскрипывал вентилятик.....я его тупо ВДшкой полил ...и тишинааа)))))
