печка
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:04 | Сообщение # 51
Quote (zh170671iaa)
И ЧЕРЕЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МЫ ВЫБИРАЕМ, КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ МАССА -НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ВИТКИ ОБМОТОК РЕЗИСТОРА.
расту над сабой, абычно разгоняют "+", принашу свои извинения.... sad
Помог - скажи СПАСИБО
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:12 | Сообщение # 52
zh170671iaa Спасибо я надеюсь многим будет полезно
Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:15 | Сообщение # 53
для финала осталось поехать на радиорынок , потусоваться там и найти схемку с супер-модным транзистором для электронной регулировки оборотов печки.
типа - "аля кандей" - когда прохладно дует мощнее, потом с ростом температуры прыть двигателя уменьшается. biggrin
1769 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 19:12 | Сообщение # 54
Сегодня продолжил возню с печкой zh170671iaa у нас схема немножко другая - с резистора масса не идет- масса идет от лампочки освещения затем соединяется с черным проводом от вентилятора и доходит до левой стойки там где коробка предохранителей и там вместе с черным проводом от реле зажигания оканчивает свой путь Вообщем провозился я с тестером Проверял провода идущие от резистора Выяснил массу переключателя и провод подающий 12в на переключатель но вентиляторт почему то не заводился Наконец мой взгляд упал на ПАПУ МАМУ которая стоит через сантиметров 20 после вентилятора ОТСОЕДИНИЛ И УВИДЕЛ ПОДГОРЕВШИЙ и слегка ОПЛАВИВШЕЙСЯ контакт провода( вроде бы темно фиолетовый) который подает напругу на переключатель Почистил ножичком соединил - И О ЧУДО- дальше вы сами догадались на 1 положении- заработал тихо на 2 на полную силу на 3 не работает но это уже мелочи Пора делать выводы ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ- много чего узнал нового ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ- раздолбал вообщем то новый переключатель УЩЕРБ 1300 р
Добавлено (18.01.2011, 19:12)
Еще кой чего забыл изучил провода идущие от зеленой релюшки -один на массу вентилятора(я его оторвал и прикрепил к трубе) один на старый переключатель ( с 2 разъемами) остальные ныряют вниз на пустой разъем Отсюда вывод ЭТО РЕЛЕ недействующее оно наверное для управления работы вентилятора
Дата: Вторник, 18.01.2011, 19:25 | Сообщение # 55
Quote (shamilageev)
то наверное привод закрытия заслонки для забора наружного воздуха (левые три положения стандартного переключателя печки).
1769 постов
Дата: Среда, 19.01.2011, 21:11 | Сообщение # 56
Очень возможно - и пустой разъем проводов идущих от зеленой релюшки находится внизу слева где поступает воздух с улицы
Добавлено (19.01.2011, 21:11)
Сегодня собрал панель обратно Пока собирал случилось маленькое попадалово Ручка от переключателя упала в камеру печки через центральный воздуховод Туда через нижние отверстия не добраться - там две камеры Пришлось через боковые воздуховоды с помощью длинной проволоки доставать -А ТАМ СТОЛЬКО ВСЕГО РАЗНОГО вообщем достал А зеленую релюшку выбросил как и обещал вместе с большим куском проводки
Дата: Среда, 19.01.2011, 22:58 | Сообщение # 57
Примите поздравления с победой.
1769 постов
Дата: Среда, 19.01.2011, 23:51 | Сообщение # 58
Quote (zh170671iaa)
А по - другому сейчас невозможно в том числе благодаря интернету и неравнодушным людям
Сообщение отредактировал shamilageev - Среда, 19.01.2011, 23:53
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 21:18 | Сообщение # 59
Перестал работать переключатель печки-при разборке вытряхнулось все содержимое(что не пригорело angry )Хотелось бы найти схемку,да ченить скумекать...Могет у кого-нить есть? Буду премного благодарен. biggrin переключатель с рециркуляцией...
Добавлено (03.05.2011, 21:18)
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
Сообщение отредактировал Мелкий - Вторник, 03.05.2011, 21:19
1769 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 11:39 | Сообщение # 60
Quote (Мелкий)
Рециркуляция-это у меня не работало(там должна какая то заслонка открываться ) я выкинул и зеленую релюшку и лишние провода и поставил подешевле переключатель на 3 позиции маму на переключатель тоже разобрал и каждый провод отдельно вставлял(в магазине маленькие мамки продаются)
