печка
zh170671iaa
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:22 | Сообщение # 41
shamilageev, схема взята с книжки , там есть расцветки проводов , если все собрать по схеме - должно 100% работать. Просто у кажого электрика , как у искуссного любовника , есть свои методы тыкания тестером. Как по мне? Взяли переключатель в руки и поставили его в положение 3. Ищите 2 вывода, между которыми коротко. Нашли и отметили их. Теперь это масса и второй провод с мотора. Ищем теперь, конкретно. Ставим в положение 1 и опять проверяем контакты между двумя найденными и еще одним. те между которыми коротко - отмечаем их. это тот, что найден ранее и тот, что поновее. из этого следует - в этом случае : найден ранее - ето двигатель поновее - вывод резистора 1 скорости. и т д и т п . так методом исключения находим все провода и вуаля - все работает.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:35 | Сообщение # 42
У меня все снято и передняя панель и бардачок и панель перед бардачком так что все как на ладони все доступно и цвета всех проводов совпадают и схема перед глазами и все провода которые идут на переключатель сделаны с отдельными штырькамиQuote (zh170671iaa) Ищите 2 вывода, между которыми коротко. Провод с мотора там один идет- он черно белый а остальные три я так понимаю с резистора
zh170671iaa
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:37 | Сообщение # 43
да - три остальные с резистора , и один с них должен быть чистой массой . сфазируйте массу резистора и массу с переключателя и должно все заработать.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:45 | Сообщение # 44
Quote (zh170671iaa) сфазируйте массу резистора и массу с переключателя это по-русски-соедините? А я понял просто на резисторе масса закисла она наверно куда то там в отсеке крепится А можно ли массу прикрепить к поперечной трубе?
Сообщение отредактировал shamilageev - Вторник, 18.01.2011, 00:51
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:52 | Сообщение # 45
shamilageev, На матор должно идти два провода, один "+" и один "_", имелось ввиду, определиться с переключателем таким образом, шоб при его работе он ппереключал тока "+" , а минус транзитом шёл на матор при любом положении переключателя......
zh170671iaa
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:53 | Сообщение # 46
shamilageev, в книжке есть перечень точек масс на авто , выберите ближайшую.
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:55 | Сообщение # 47
В зависимости от положения переключателя, "+" проходит через резистор, или не проходит через него, но минус жёстко подаётся на матор, от этого зависит скорость вращения вертилятора. Чем выше ступень - тем выше скорость - методом подбора..
zh170671iaa
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:58 | Сообщение # 48
Quote (kasjavka) но минус жёстко подаётся на матор, от этого зависит скорость вращения вертилятора. МИНУС, ЖЕСТКО ПОДАЕТСЯ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ И ОДИН ИЗ ВЫВОДОВ РЕЗИСТОРА, И ЧЕРЕЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МЫ ВЫБИРАЕМ, КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ МАССА -НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ВИТКИ ОБМОТОК РЕЗИСТОРА.
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:02 | Сообщение # 49
zh170671iaa, Развязка по массе?Добавлено (18.01.2011, 01:02) --------------------------------------------- Т.Е. резистор стоит в ветке минуса?
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:04 | Сообщение # 50
Quote (zh170671iaa) в книжке есть перечень точек масс на авто , выберите ближайшую. Все понял Осталось найти массу с резистора там все три идут с сиреневым оттенком мне кажется масса должна быть сиренево - черная
