печка
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 23:33 | Сообщение # 31
На мерсе есть , транзит знаю гараздо хужеЮ не бейте сильно, обещаю подтянуться, раза два.....  Добавлено (17.01.2011, 23:33) --------------------------------------------- zh170671iaa, Быстор, Саш, очень быстро. Я уж как в фильме про Штирлица луплю по кнопкам, явно чуйствую - проигрываю, зато как?
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 23:36 | Сообщение # 32
Quote (kasjavka) На мерсе есть Такое вот конструкторское решение : - позволило резистор вынести в моторный отсек и улучшить его обдув ( правда с местом не додумали - гниют выводы). - в случае отказа резистора, всегда есть третья скорость - в случае замыкания жгута или его обрыва, по-прежнему есть третья скорость. ну чем не благодать?
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 23:38 | Сообщение # 33
zh170671iaa, Quote (zh170671iaa) ну чем не благодать? тем что есть "третья скорость"
passat191
832 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 23:44 | Сообщение # 34
zh170671iaa, САНЬ .У МЕНЯ НОЧЬЮ,МОРОЗ,КОГДА ВЫРУБИЛО ПЕЧКУ ,Я КИНУЛ МАССУ НА МОТОРЧИК И СПАТЬ.А БЕДА ОКАЗАЛАСЬ В РАЗЪЕМЕ,ПРО КОТОРЫЙ Я И ГОВОРИЛ.А СХЕМУ ИЗВИНИ ,СМОТРЕЛ.НАВЕРНЯКА ОН РЕЗИСТОР ОСМОТРЕЛ
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 23:47 | Сообщение # 35
Quote (passat191) САНЬ .У МЕНЯ НОЧЬЮ,МОРОЗ,КОГДА ВЫРУБИЛО ПЕЧКУ ,Я КИНУЛ МАССУ НА МОТОРЧИК И СПАТЬ Вы просто массу взяли напрямую, минуя переключатель. Второй провод от моторчика , можно считать условно за массу . Сноровка и прямые руки спасают от простатита.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 23:49 | Сообщение # 36
zh170671iaa, Quote (zh170671iaa) Сноровка и прямые руки спасают от простатита Страшные вещи грите, батенька. Прямые?
passat191
832 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 23:50 | Сообщение # 37
zh170671iaa, ОТ простатита МОЖЕТ И НЕ СПАСЛО ,НО ГЛАВНОЕ ВЫВЕРНУЛСЯ ЛЕГКИМ ПУТЕМ.КОНЕЧНО НА ПРЯМУЮ,Я ЭТО И ХОТЕЛ
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 23:56 | Сообщение # 38
Да насчет массы мы перегнули Подсветка есть Я вентилятор соединил напрямую когда не было переключателя через выключатель предохранитель Массу бросил на поперечную трубу на которой вся панель держится Т е напрямую вентилятор работает А если соединяю все как положено то напряжение на 3 скорости показывает а вентилятор не работает
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 23:59 | Сообщение # 39
та да, после такого массажа мужики обладают грозным оружием , "боевыми лазерами" могущими сокрушить любой снежный сугроб.  Добавлено (17.01.2011, 23:59) ---------------------------------------------
Quote (shamilageev) А если соединяю все как положено то напряжение на 3 скорости показывает а вентилятор не работает Схема в посте #30 - сверьте свои соединения. Прозвоните переключатель, тот ли он ?
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:11 | Сообщение # 40
Quote (zh170671iaa) Схема в посте #30 - сверьте свои соединения. Прозвоните переключатель, тот ли он ? Переключатель старого образца на три положения новый сегодня из экзиста забрал Может я что то неправильно проверяю - я снимаю папу с вентилятора втыкаю туда штырьки от тестера затем переключатель вентилятора ставлю в 1 2 3 положение А это на картинке наверно Перельман свою теорему открывает а мы попроще будем люди
