Помогите
dervisch
158 постов
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:36 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.Сегодня получил долгожданную посылку с комплектом ЭБУ,иммо,ключем и антенкой на 100 сильный мотор,но когда перекинул,тогда разочеровался-признаков жизни никаких не подает.В чем может быть причина,подскажите прошу очень.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
mozoart
1510 постов
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:05 | Сообщение # 2
dervisch, Лампа иммо что говорит? Всё правильно присоеденил?
dervisch
158 постов
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:09 | Сообщение # 3
На моем году выпуска нет такой лампы.Зажигание есть,горят лампы на панели,а как стартер включаю,так ничего.Добавлено (21.09.2015, 21:09) --------------------------------------------- На моем году выпуска нет такой лампы.Зажигание есть,горят лампы на панели,а как стартер включаю,так ничего.
mozoart
1510 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 11:57 | Сообщение # 4
dervisch, Лампа индикации иммо должна быть на любом году
dervisch
158 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 13:03 | Сообщение # 5
Ну не знаю,может и есть,а как она выглядит?
MadMaks
Дата: Вторник, 22.09.2015, 13:17 | Сообщение # 6
Цитата dervisch (  ) На моем году выпуска нет такой лампы В твоем годе по любому есть. Круглая заглушка под цвет панели, с правой стороны, после заглушек выключателей опций. Красный светодиод (обычно мигающий на выключенном зажигании)
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 22.09.2015, 14:20 | Сообщение # 7
Цитата MadMaks (  ) В твоем годе по любому есть. Круглая заглушка под цвет панели, с правой стороны, после заглушек выключателей опций. Красный светодиод (обычно мигающий на выключенном зажигании) У меня на потолке рядом с плафоном.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 14:47 | Сообщение # 8
Как по мне тут или не совсем правильное подключение или попросту сам блок или не совсем рабочий или рабочий условно... Может можно как то его прозвонить? Или найти спеца чтобы как минимум проверил правильность подключения. Как сказано выше лампа должн быть по любому, хоть слева, хоть справа, хоть сзади но индикатор иммобилайзера должен быть по любому.
mozoart
1510 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 17:26 | Сообщение # 9
dervisch, stas_barabass, Из-за отсутствия лампы индикации может не работать вся система как нефиг делать. dervisch, Что до этого стояло на машине?Добавлено (22.09.2015, 17:26) --------------------------------------------- + на лукасе диагностика должна выдать почему иммо не даёт завести машину
MIXOH
Дата: Вторник, 22.09.2015, 17:45 | Сообщение # 10
Цитата mozoart (  ) Из-за отсутствия лампы индикации может не работать вся система как нефиг делать С какого перепугу?
