ПРОБЛЕМЫ С ГЕНЕРАТОРОМ
Дата: Пятница, 16.10.2009, 23:24 | Сообщение # 11
u menja dva akkamuljatora!Добавлено (16.10.2009, 23:24) --------------------------------------------- mozet massa propadaet?
zh170671iaa
Дата: Пятница, 16.10.2009, 23:25 | Сообщение # 12
Дата: Пятница, 16.10.2009, 23:31 | Сообщение # 13
zh170671iaa
Дата: Пятница, 16.10.2009, 23:51 | Сообщение # 14
Смотри там по месту , как то оно там ставиться ))))))))))))))))) , ежели человек сумел создать - то человек сможет и отремонтировать. Я обычно щетки нитками фиксирую, узлы бантиком вяжу ( простым) собрал - дернул за ниточку и все на своих местах. Разбирай не спеша и смотри, чтобы лишних запчастей не оставалось.
Дата: Пятница, 16.10.2009, 23:57 | Сообщение # 15
zh170671iaa
Дата: Суббота, 17.10.2009, 11:05 | Сообщение # 16
Стартер на 12 или на 24в? --------------------------------
Дата: Суббота, 17.10.2009, 21:36 | Сообщение # 17
NE ZNAJU ! A KAKAJA RAZNICA?Добавлено (17.10.2009, 21:36) --------------------------------------------- Kstate bivalo paru raz nemog zavestisj,klju4 povernul a tam tishina , podjorgal provada idushije k starteru i vsjo zaebok!
zh170671iaa
Дата: Суббота, 17.10.2009, 22:54 | Сообщение # 18
Если на 12 = то у тебя 2 АКБ в паралель, замутка только таблетке релле/регулятора генератора. Если на 24 = 2 АКБ соединены последовательно , мозки компостирует переключатель аккамуляторов (гуляет соединение) Приснилось, как Менделееву водка.
konung
213 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 19:55 | Сообщение # 19
Кстати о генераторах. На х.х шумит громче двигла.Натяжка норм. Рукой придержиш - всё нормально. Да, все болты затянуты. Чисто генератор( без вак. насоса.) --------------------------------------------------------------------- бегимот 2.4 д 80г.в. короткий
Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 20:08 | Сообщение # 20
Quote (konung) Кстати о генераторах. На х.х шумит громче двигла. Замени подшипники.
