  • Страница 2 из 3
Перестала гореть Лампочка давления масла
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:25 | Сообщение # 11
Анатолий, тогда смотри вначале предохранитель. По схеме увидишь, какие приборы (часть я уже перечислил) он питает. проверь, работают ли они?
Ну и визуально посмотри тот жгут провода на двигателе (под ТНВД), откуда на датчик отходит проводок. Может механическое повреждение?
Кстати, лампа загорается при замыкании провода на корпус. Можешь проверить сам датчик.
Анатолий Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:26 | Сообщение # 12
Приборка
Прикрепления: 4037154.jpg (196.5 Kb)
10 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:27 | Сообщение # 13
Щиток предохранителей
Прикрепления: 6667163.jpg (266.7 Kb)
1771 пост
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:30 | Сообщение # 14
Анатолий, интересный у тебя блок предохранителей!
Прикрепления: 8106177.jpg (65.6 Kb)
10 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:33 | Сообщение # 15
Цитата Trans025 ()
А F6 - это шестой слева предохранитель. Для ориентира - первый имеет значок вентилятор. А шестой - как бы циферблат.
Я так понимаю, разновидностей очень много электроразводки, у меня еще и переходной он. Видимо 6 у меня пустой, но там стоит предохранитель. Он целый, но на всякий случай поменял, ничего не изменилось
1771 пост
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:36 | Сообщение # 16
Анатолий, не паникуй! В этой цепи стоит контрольная лампа генератора. Проверь, она работает как положено?
10 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 18:38 | Сообщение # 17
Нормально всё, паники нет)) вытащил 6й,это красный 10А. Не подписанный. При включении зажигания, лампа генератора не горит
Добавлено (07.04.2022, 18:39)
Имею ввиду, она вообще работает. Без предохранителя нет
1771 пост
Дата: Четверг, 07.04.2022, 19:06 | Сообщение # 18
Анатолий, Эта лампа "сидит" на той же цепи, что и лампа давления масла. Без предохранителя она не должна работать. Значит ты постепенно локализуешь неисправность.
Проверяй предохранители контрольной лампочкой - так удобней.
За АКБ (на правом брызговике) расположены силовые предохранители - 50-60 А. Проверь и их то же.
Это как бы распределительные предохранители и они подают напряжение на более слабые, которые расположены в блоке у левой ноги. То есть они как бы более главные, и при хорошем замыкании могли и погореть.
Толя! Я сейчас уеду с работы, буду на компе завтра утром. Тогда и продолжим.
10 постов
Дата: Четверг, 07.04.2022, 19:17 | Сообщение # 19
Благодарю за помощь и оперативность. Отпишусь как проверю
Добавлено (08.04.2022, 07:59)
Проверил, целые.
1771 пост
Дата: Пятница, 08.04.2022, 08:25 | Сообщение # 20
Толя! Посмотри по схеме (которая после 95 года).  Левый верхний угол. После АКБ провода идут к силовым предохранителям, которые, как ты говоришь целые. Далее, от предохранителя FA на 80 Ампер провод идёт к реле К41 (провод красного цвета). Реле должно щёлкать при вкл. зажигания и с него зелёный провод идёт на предохр. F6. У тебя его нет. Но проверить, куда идёт этот провод можно.
Кстати по схеме одновременно с цепью давл. масла питаются ряд лампочек и приборов (посмотри по схеме) и проверь, работают ли они.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 08.04.2022, 08:25
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
