охлаждение генератора
lordtu
223 поста
Дата: Пятница, 27.05.2022, 21:15 | Сообщение # 1
ПРИВЕТ. Ремень гены стал подсвистывать я гену поднатянул и патрубок охлаждайки, что вкручен в блок двигателя встал в макс натяжку, если бы не металлокорд данного патрубка то пережался бы сразу. Что есть на удлинение варианты есть у кого какие?
transit L 1996 2.5TD
Musha
922 поста
Дата: Пятница, 27.05.2022, 22:26 | Сообщение # 2
Охлаждение генератора? Это как?Добавлено (27.05.2022, 22:35) --------------------------------------------- Если вы о том шланге в металлической оплетке, то это подача масла к вакуумному насосу усилителя тормозов, и если он настолько натянулся при подтяжке ремня, то он(шланг) не родной, мне так кажется...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Musha
922 поста
Дата: Суббота, 28.05.2022, 12:52 | Сообщение # 3
Цитата Trans025 (  ) ну или ремень не родной - слишком длиный. Возможно, но я вот недавно менял ремень, и при снятом ремне в пределах натяжной рейки энтот шланг не ограничивает ничего....
nikola1964
1033 поста
Дата: Суббота, 28.05.2022, 19:19 | Сообщение # 4
lordtu, Ты за вот этот патрубок?
 Добавлено (28.05.2022, 19:23) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) Musha, ну или ремень не родной - слишком длиный. Это да, у меня стоял такой,что я с трудом натягивал его,хотя когда то по вину, как сказали брал,намучился с ним,достал старый потресканный и он натягивается, где то посередине...так что они разные бывают,если,как я понял не хватает натяжителя,то его надо просто заменить!
lordtu
223 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 10:56 | Сообщение # 5
да вакуум, вот не рассмотрел. Но от этого стало не легче, порвет и тормоза пропадут. Заменить то да а на что, у кого номер какой имеется, по-длинее.
nikola1964
1033 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 11:35 | Сообщение # 6
Цитата lordtu (  ) порвет и тормоза пропадут. Они, как бы не совсем пропадут, педаль не провалится ,а "колом" станет....доехать как то до места можно....хотя утверждать не буду, у меня описанное было, когда шлицы обошлись.
эйван
2132 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 12:36 | Сообщение # 7
Я с оборваными шлицами км 100 проехал . Правда дистанцию держал большую.
Musha
922 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 12:56 | Сообщение # 8
Цитата lordtu (  ) порвет и тормоза пропадут. Тормоза какие-никакие будут, а вот самое стрёмное, это масло из двига убежит...
Musha
922 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 13:08 | Сообщение # 9
Цитата lordtu (  ) номер какой имеется, по-длинее. За длинну не знаю, каталог выдал вот это:
 Добавлено (06.06.2022, 13:14) --------------------------------------------- Вот
3430 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 21:26 | Сообщение # 10
Цитата Musha (  ) масло из двига убежит... Стопудово и очень быстро. Это подача. Обратка - толстый шланг внизу гены.
