  • Страница 1 из 3
охлаждение генератора
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Пятница, 27.05.2022, 21:15 | Сообщение # 1
ПРИВЕТ.
Ремень гены стал подсвистывать я гену поднатянул и патрубок охлаждайки, что вкручен в блок двигателя встал в макс натяжку, если бы не металлокорд данного патрубка то пережался бы сразу.
Что есть на удлинение варианты есть у кого какие?
transit L 1996 2.5TD
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Пятница, 27.05.2022, 22:26 | Сообщение # 2
Охлаждение генератора? Это как?
Добавлено (27.05.2022, 22:35)
Если вы о том шланге в металлической оплетке, то это подача масла к вакуумному насосу усилителя тормозов, и если он настолько натянулся при подтяжке  ремня, то он(шланг) не родной, мне так кажется...
922 поста
Дата: Суббота, 28.05.2022, 12:52 | Сообщение # 3
Цитата Trans025 ()
ну или ремень не родной - слишком длиный.
Возможно, но я вот недавно менял ремень, и при снятом ремне в пределах натяжной рейки энтот шланг не ограничивает ничего....
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Суббота, 28.05.2022, 19:19 | Сообщение # 4
lordtu, Ты за вот этот патрубок?
Добавлено (28.05.2022, 19:23)
Цитата Trans025 ()
Musha, ну или ремень не родной - слишком длиный.
Это да, у меня стоял такой,что я с трудом натягивал его,хотя когда то по вину, как сказали брал,намучился с ним,достал старый потресканный и он  натягивается, где то посередине...так что они разные бывают,если,как я понял не хватает натяжителя,то его надо просто заменить!
223 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 10:56 | Сообщение # 5
да вакуум, вот не рассмотрел.
Но от этого стало не легче, порвет и тормоза пропадут.
Заменить то да а на что, у кого номер какой имеется, по-длинее.
Прикрепления: 9120456.png (1.51 Mb)
1033 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 11:35 | Сообщение # 6
Они, как бы не совсем пропадут, педаль не провалится ,а "колом" станет....доехать как то до места можно....хотя утверждать не буду, у меня описанное было, когда шлицы обошлись.
2132 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 12:36 | Сообщение # 7
Я с оборваными шлицами км 100 проехал .
Правда дистанцию держал большую.
922 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 12:56 | Сообщение # 8
Тормоза какие-никакие будут, а вот самое стрёмное, это масло из двига убежит...
922 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 13:08 | Сообщение # 9
За длинну не знаю, каталог выдал вот это:
Добавлено (06.06.2022, 13:14)
Вот
Прикрепления: 7967083.png (55.9 Kb)
3430 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2022, 21:26 | Сообщение # 10
Стопудово и очень быстро. Это подача. Обратка - толстый шланг внизу гены.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
