Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
ромман
138 постов
Дата: Четверг, 16.09.2021, 12:28 | Сообщение # 1381
О я промучся с этими генами вакуоом. Купил субаровский гену 100а. сделал переходник крепления. Все четко. А вакуум купил электро. И через реле 80а ну стартера подклучил от зажигания. Цена вопроса гена 1.5 тр эл вакуумный насос 800р. Все что нам для счастья то надо. Вакуум четко работает ну утро держит разряжение даже. Вут пришлось перебрать так полный масла был. Щас доволен.
2.5д дубль кабина с кузовом
Рауль
Дата: Четверг, 16.09.2021, 23:34 | Сообщение # 1382
Цитата ромман (  ) я промучся с этими генами вакуоом. Купил субаровский гену 100а. сделал переходник крепления. Все четко. А вакуум купил электро. И через реле 80а ну стартера подклучил от зажигания. Цена вопроса гена 1.5 тр эл вакуумный насос 800р. Все что нам для счастья то надо. Вакуум четко работает ну утро держит разряжение даже. Вут пришлось перебрать так полный масла был. Щас доволен Проще купить Митсубиси ,например,чтоб делала TRW и в ус не дуть,на 95 ампер
ромман
138 постов
Дата: Пятница, 17.09.2021, 00:16 | Сообщение # 1383
Вполне гласен. Но я такой путь выбрал.
эйван
2110 постов
Дата: Вторник, 28.09.2021, 15:16 | Сообщение # 1384
Раз пречина осталась значит не все проверили. Яб подкинул другой гениратор заведома робочий.
greengray
3 поста
Дата: Вторник, 28.09.2021, 17:06 | Сообщение # 1385
Цитата Trans025 (  ) в каком случае начинается вся эта "музыка" - при нагрузке (фары, мотор печки и т.д.) или нет. На повышенных оборотах или холостыхв любом случае в любом случае через 2-3 секунды после того как заведу двигатель все моргает и мерцает и напряжение скачет как ему удобно.
Ford Transit 2007 2.2
Darnasus
78 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 21:48 | Сообщение # 1386
Цитата ovbikova (  ) Cargo 230985 Регулятор Mobiletron VR-H2009-82 Регулятор напряжения Protech IA4617 Регулятор Transpo IM757 Реле-регулятор Transpo IM757 Реле-регулятор Wood auto VRG46919 Регулятор напряжения Купи и поставь один из них, и будет тебе счастье!!!!!!
На какой это генератор?? Бош, 3 вида генов, не поймешь какие вы на какой цифры пишите(( Какой номер у гены бошевской на 70А подскажите пожалуйста
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Рауль
Дата: Вторник, 26.10.2021, 22:33 | Сообщение # 1387
Цитата Darnasus (  ) На какой это генератор?? Бош, 3 вида генов, не поймешь какие вы на какой цифры пишите(( Какой номер у гены бошевской на 70А подскажите пожалуйста
Ты напиши,что тебе нужно и какого года машина? Я те найду  Добавлено (26.10.2021, 22:34) ---------------------------------------------
Цитата Darnasus (  ) бошевской на 70А подскажите пожалуйста Может не бош ,а Лукас?
Darnasus
78 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:09 | Сообщение # 1388
Блин, не знаю, у меня на гене нет таблички(((( в верху в закрепе три варианта, вот у меня как вариант 1 и 2. Я даже не уверен что у меня именно 70 амперник. Их можно както отличить внешне? Захожу в каталог по заказу запчастей, там из расходников только щетки и подшипник, нашел в инете регулятор но на какой он ген не ясно. Тут почетал, цифр гора, что и куда не ясно. Короче у меня ген как тут вариант 1 и 2, с вентилятором таким. Можно ли както внешне отличить 55А от 70А? При кокупке свой перебирал, менял щетки и подшипник, там не ошибешся. А вот с регулятором дело другое((( Транзит 2.5 1997
Сообщение отредактировал Darnasus - Вторник, 26.10.2021, 23:09
Рауль
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:16 | Сообщение # 1389
Цитата Darnasus (  ) Блин, не знаю, у меня на гене нет таблички(((( в верху в закрепе три варианта, вот у меня как вариант 1 и 2. Я даже не уверен что у меня именно 70 амперник. Их можно както отличить внешне? Захожу в каталог по заказу запчастей, там из расходников только щетки и подшипник, нашел в инете регулятор но на какой он ген не ясно. Тут почетал, цифр гора, что и куда не ясно. Короче у меня ген как тут вариант 1 и 2, с вентилятором таким. Можно ли както внешне отличить 55А от 70А? При кокупке свой перебирал, менял щетки и подшипник, там не ошибешся. А вот с регулятором дело другое((( Транзит 2.5 1997 Я тебе найду все что угодно,фото мне скинь,я сразу пойму и есть всего два вида на наших годах ,это Лукас и Митсубиси,больше нет и никаких бошей тоже нет  Добавлено (26.10.2021, 23:17) --------------------------------------------- Можешь фото из инета и все  Добавлено (26.10.2021, 23:19) --------------------------------------------- Все в интернете есть,купить можно все что угодно ,что на один гену ,что на второй,жду фото и я тебя научу где искать и как,на самом деле всё просто,просто знания  Добавлено (26.10.2021, 23:20) --------------------------------------------- Darnasus, У тебя вентилятор открытый или закрыт крышкой?
3413 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:20 | Сообщение # 1390
 Добавлено (26.10.2021, 23:21) --------------------------------------------- Справа- Митсубиси, слева- Лукас.....
