Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
RoninBlade
21 пост
Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 22:01 | Сообщение # 1351
Помогите что за разъем куда его воткнуть?
Форд транзит, цвет синий 1992 г.в. МТ-75, двиг. 4ЕА 73,6 кВт, 150S с короткой базой, ТНВД BOSCH, атмосферный, остальное о питомце узнаю))).
3430 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 22:30 | Сообщение # 1352
RoninBlade, Он тебе надо? Что -то не работает? Под капотом и под панелью в кабине много всяких разъёмов болтается. Если всё работает - заизолируй его(если так смущает) и привяжи к чему-нибудь, чтоб не болтался....
ft-master
Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 22:51 | Сообщение # 1353
Цитата RoninBlade (  ) Помогите что за разъем куда его воткнуть?Прикрепления: 1905829.jpg(407.2 Kb) Тут должен стоять диод,через который через лампу напряжение самовозбуждения на РР идет.
RoninBlade
21 пост
Дата: Среда, 26.02.2020, 20:12 | Сообщение # 1354
ft-master понятно спсибо вот интересно куда этот диод подевался, я туда перемычку воткнулДобавлено (26.02.2020, 20:17) --------------------------------------------- Димарик зарядка с гены неработала
SyretsUa
75 постов
Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 12:48 | Сообщение # 1355
Всем привет, меняю подшипник задней крышки генератора Форд Транзит 2,5 1993г (для гугла) задний подшипник генератора форд транзит 2,5 Может кому пригодится Подшипник старый стоял такой: DB-58141 TORR Размер: 17.038X23.825X18.65
Аналоги: BCH 06605 [NB-104] PFI 17x23.8x17.4
CARGO 140240 17.04x23.8x17.48
IKA 8.8277.0 17.04x23.8x17.4
Сальник задней крышки генератора 27х17х8 (так у меня померял штаншель, такого не нашел, нашёл 27х17х7)
Временно пешеход=) В миру Dmitriy Arh
эйван
2134 поста
Дата: Суббота, 17.10.2020, 23:16 | Сообщение # 1356
Всем добрый день подскажите пожалуйста номерок на щётки и диодный мос генератора мицубиси,а то у меня перестал давать заряд вернее то давал то не давал проехал км 50 и возле дома умер окончательно поэтому ещё Незнаю что сломалось пока нерозберал но заменю и то и другое или полностью гениратор после розборки :D.
3430 постов
Дата: Суббота, 17.10.2020, 23:35 | Сообщение # 1357
эйван, У меня так было, правда гена- Лукас. Релюха со щётками умерла. Какая система в Митсубиси - без понятия.
эйван
2134 поста
Дата: Суббота, 17.10.2020, 23:57 | Сообщение # 1358
Такая же только спрятана внутри для того чтоб снять надо гену раздербанить полностью.
Рауль
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 00:35 | Сообщение # 1359
Цитата эйван (  ) Мой город: Москва Гуру
Группа: Проверенные Сообщений: 938 Репутация: 42 ± Замечания: 0% Статус: Меня здесь нет Награды: 1 [ Вручить награду ] Всем добрый день подскажите пожалуйста номерок на щётки и диодный мос генератора мицубиси,а то у меня перестал давать заряд вернее то давал то не давал проехал км 50 и возле дома умер окончательно поэтому ещё Незнаю что сломалось пока нерозберал но заменю и то и другое или полностью гениратор после розборки :D.
Cargo 231079 это диодный мост. А вот щетки хрен найдешь номер...Добавлено (18.10.2020, 00:39) --------------------------------------------- Так как Карго дорогой,даю дешевле не отвечаю ,что он ,но походу подходит Тесла TT34468 . Добавлено (18.10.2020, 00:41) --------------------------------------------- Есть ещё всякие Krauf и им подобные,но думаю проще брать Tesla
эйван
2134 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 09:24 | Сообщение # 1360
Рауль, как всегда выручаешь спасибо.
