Аккумулятор
Vova
Trans025
1771 пост
Дата: Пятница, 29.11.2024, 18:06 | Сообщение # 1861
MGV, Я имел ввиду функцию, вообще отключающую регистратор к примеру через несколько часов. А так да, эти функции есть. Но ток потребления хоть и меньше, чем при обычной работе, но всё же достаточен для разряда батареи. Я подпаялся к штеккеру и присоединил "плюс" к замку зажигания.
3430 постов
Дата: Пятница, 29.11.2024, 23:01 | Сообщение # 1862
Сегодня вообще не завёл . Покрутил малость - и всё. Но вопрос стал в другом- при прокрутке несколько секунд машина не завелась....при 0 градусов. Грустно. Я, конечно, попробую поставить чуть раньше зажигание- а вдруг поможет....? Если подогревать тепловентилятором- заводится. Но про сегодня. Подключаю пусковое(13 вольт) . Оно тоже хорошо несколько секунд крутило и заглохло! Это как так?От розетки не крутит? Снял стартер, разобрал. Переподключил плюсовые щётки(они к меня на гайках прикручены к статору). Поставил на место- завелась резво. Правда, пока копался сор стартером под машину дул тепловенилятор. Может и от этого завелась.Но машину весь день не глушил- боялся, что не заведётся(АКБ-то подсадил), а работать надо. На базаре один мастер сказал, что такая хрень может быть из-за плохого контакта щёточного узла и задней крышки стартера. Щётки у меня в норме, изоляционные пластины-тоже. Уже купил новый якорь и бендикс на редукторный стартер- буду его восстанавливать завтра. Он всяко веселее должен крутить...
3430 постов
Дата: Пятница, 29.11.2024, 23:07 | Сообщение # 1863
MGV, я уже писал выше- из потребителей у меня одни часы от АКБ напрямую включены....
Trans025
1771 пост
Дата: Пятница, 29.11.2024, 23:41 | Сообщение # 1864
Димарик, если только часы - искрить не должно. Проверь, что может быть? Может в этом и кроется проблема c заводкой?
