Установка генератора Mitsubishi на 95А вместо Lucas на 55А
AIACI
386 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:12 | Сообщение # 111
Раньше эти шлицы переделывали под 6гранник , сейчас проще купить другой и не мучатся.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:54 | Сообщение # 112
Цитата AIACI (  ) Раньше эти шлицы переделывали под 6гранник , сейчас проще купить другой и не мучатся. А на вакумнике каким образом переделывали?Добавлено (12.02.2017, 23:54) --------------------------------------------- под 6ти гранник*
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
v_a
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:55 | Сообщение # 113
Цитата ООО_Транзит (  ) А на вакумнике каким образом переделывали? У меня на старом генераторе шпонка была, это после того, как шлицы слизало. Долбёжный станок и пара соток рублей тогда(дааавно)
AIACI
386 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 22:28 | Сообщение # 114
На валу 18 шлицов , очень легко спланировать в 6 гранник 10 миллиметровый , а в роторе растачивается отверстие и туда запресовывается а потом обваривается по торцам длинная головка на 10 , вот и все.
Mity
52 поста
Дата: Четверг, 23.03.2017, 16:28 | Сообщение # 115
Добрый день! на дня обнаружил что генератор Mitsubishi 95А не заряжает аккумулятор. При полной нагрузке - печка, свет, магнитола, аварийка - 12,3В, с 2-мя печками 12,08В. С чего начать поиск проблемы (Щётки, реле или др.)? заранее хочу узнать где что есть для ремонта.
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
митька
125 постов
Дата: Пятница, 24.03.2017, 00:18 | Сообщение # 116
Мне такой,с такими же симптомами достался почти даром.В итоге,проверял сам,пробито было 2 диода в одном плече и витковое в статоре в трех местах.Мост поменял на мобилетрон,статор перемотали.Польский статор в два раза дороже перемотки.Вот как проверять статор видео.
Mity
52 поста
Дата: Пятница, 31.03.2017, 14:09 | Сообщение # 117
замена нового ремня генератора и проблема решена!!!
anisim86
517 постов
Дата: Четверг, 04.03.2021, 23:22 | Сообщение # 118
всем привет.хочу заменить лукас 70 А на митсу 95А так вот в митсу основной провод +заряда.кот идет с болта гены на аккум.д.б. как здесь описано в теме.не менее 1 см в диаметре.а у меня родной провод от лукаса до аккума в два раза меньше. вопрос-нужно ли менять этот провод на более толстый или старый подойдет?
Vova
Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 01:21 | Сообщение # 119
Цитата anisim86 (  ) дет с болта гены на аккум.д.б. как здесь описано в теме.не менее 1 см в диаметре Сечением 10мм2
Цитата anisim86 (  ) нужно ли менять этот провод на более толстый или старый подойдет? Можно и не менять.
anisim86
517 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 21:55 | Сообщение # 120
Vova, сечение.диаметр.извиняюсь.сам не люблю когда не правильно) в любом случае спасибо за ответ.т.к.думал оставить в запас старый лукас и уж очень не хотелось менять родную проводку гены.чтобы если чего поставить его назад вместо митсу.
