Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка генератора Mitsubishi на 95А вместо Lucas на 55А (Для Форд Транзит до 2000 г.в.)
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Четверг, 10.02.2022, 22:08 | Сообщение # 131
А может не стоит лезть, кОли он работает, просто снаружи облить керосинчиком и сполоснуть аккуратненько керхером и хорошенько просушить?
801 пост
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 18:29 | Сообщение # 132
Всем привет... Сегодня дошли руки до замены Лукаса 70, на Митсу 95...неторопясь проковырялся часа 4, заодно немножко привёл в порядок проводку под капотом(было черт ногу сломит) Да и еще оказывается сильно гремел вакуумный, а я грешил на ТНВД, в общем стало много тише... Гена встал без вопросов, заменил провод зарядки с гены на акк, разъём купил от ваза(форсунка 145р) как родная, использовал только один контакт тк тахи у меня нет....
Добавлено (20.02.2022, 18:36)
На Лукасе лампа все время в полнакала горела, на Митсу потухла, правда гаснет после незначительной прогазовки... Мультиметр показывает 14.3в,, с нагрузкой почти так же.... В общем все гуд...
Прикрепления: 2587376.jpg (373.2 Kb) · 7522166.jpg (320.7 Kb) · 5017991.jpg (346.8 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 20.02.2022, 18:42
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 19:43 | Сообщение # 133
Поздравляю wink
801 пост
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 20:26 | Сообщение # 134
Маленькая ложка дегтя : сочится масло из под штуцера, покатался вечером, решил осмотреть... Я полагаю там колечко медное(или алюминиевое?) , в том месте где штуцер вкручен в помпу, так?
Прикрепления: 4549032.jpg (167.8 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 20.02.2022, 20:31
801 пост
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 20:46 | Сообщение # 135
Блин! Да ну НАХ  angry  Это чё трещина? Твою мать   lumped !!!!!!!
Чё делать?
Добавлено (20.02.2022, 20:50)
Цитата Рауль ()
Поздравляю
Кажись рано  wacko
Прикрепления: 2910483.jpg (219.7 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 20.02.2022, 20:47
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 21:49 | Сообщение # 136
Цитата Musha ()
Чё делать?
Попробуй намотать фумленты, только не жалей. Думаю течь прекратится а вот трещина не куда не денется. если дальше не расходится то бог с ней, а если...... то под замену или аргон.
801 пост
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 21:57 | Сообщение # 137
Цитата ak-slon ()
или аргон.
Я об этом уже думаю.... Только как в этом месте варить... Резьба... Анализируя ситуацию пришёл к выводу, что это я сам походу нарукожопил, перетянул штуцер.   cool
Добавлено (20.02.2022, 22:01)
Мне кажется если с фумкой, втугую, то трещину ещё больше разопрет....
364 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 22:02 | Сообщение # 138
в место резьбы вкрути болт во время сварки, дабы не заСрать резьбу...главное чтобы толщина для сварки  позволяла.
Добавлено (20.02.2022, 22:04)
Попробовать можно так как серовно варить собираешся.
801 пост
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 22:07 | Сообщение # 139
Созвонился со сварным, скинул фотку... Он говорит снимай приноси. Как раз специализируется по цветмету, наверное знает, че к чему....
Добавлено (20.02.2022, 22:10)
Сегодня обнаружил это уже вечером - темно на улице, завтра днем рассмотрю насколько критично....
364 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 22:11 | Сообщение # 140
Значит не переживай, раз уже не отказал значит будет всё гуд. мастер знает своё дело.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
