Установка генератора Mitsubishi на 95А вместо Lucas на 55А
Musha
922 поста
Дата: Четверг, 10.02.2022, 22:08 | Сообщение # 131
А может не стоит лезть, кОли он работает, просто снаружи облить керосинчиком и сполоснуть аккуратненько керхером и хорошенько просушить?
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Musha
922 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 18:29 | Сообщение # 132
Всем привет... Сегодня дошли руки до замены Лукаса 70, на Митсу 95...неторопясь проковырялся часа 4, заодно немножко привёл в порядок проводку под капотом(было черт ногу сломит) Да и еще оказывается сильно гремел вакуумный, а я грешил на ТНВД, в общем стало много тише... Гена встал без вопросов, заменил провод зарядки с гены на акк, разъём купил от ваза(форсунка 145р) как родная, использовал только один контакт тк тахи у меня нет....
Добавлено (20.02.2022, 18:36) --------------------------------------------- На Лукасе лампа все время в полнакала горела, на Митсу потухла, правда гаснет после незначительной прогазовки... Мультиметр показывает 14.3в,, с нагрузкой почти так же.... В общем все гуд...
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 20.02.2022, 18:42
Рауль
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 19:43 | Сообщение # 133
Цитата Musha (  ) до замены Лукаса 70, на Митсу 95...неторопясь проковырялся часа 4, заодно немножко привёл в порядок проводку под капотом(было черт ногу сломит) Да и еще оказывается сильно гремел вакуумный, а я грешил на ТНВД, в общем стало много тише... Гена встал без вопросов, заменил провод Поздравляю
Musha
922 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 20:26 | Сообщение # 134
Маленькая ложка дегтя : сочится масло из под штуцера, покатался вечером, решил осмотреть... Я полагаю там колечко медное(или алюминиевое?) , в том месте где штуцер вкручен в помпу, так?
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 20.02.2022, 20:31
Musha
922 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 20:46 | Сообщение # 135
Блин! Да ну НАХ Это чё трещина? Твою мать !!!!!!!
Чё делать?Добавлено (20.02.2022, 20:50) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 20.02.2022, 20:47
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 21:49 | Сообщение # 136
Цитата Musha (  ) Чё делать? Попробуй намотать фумленты, только не жалей. Думаю течь прекратится а вот трещина не куда не денется. если дальше не расходится то бог с ней, а если...... то под замену или аргон.
Musha
922 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 21:57 | Сообщение # 137
Цитата ak-slon (  ) или аргон. Я об этом уже думаю.... Только как в этом месте варить... Резьба... Анализируя ситуацию пришёл к выводу, что это я сам походу нарукожопил, перетянул штуцер.  Добавлено (20.02.2022, 22:01) ---------------------------------------------
Цитата ak-slon (  ) фумленты, только не жалей Мне кажется если с фумкой, втугую, то трещину ещё больше разопрет....
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 22:02 | Сообщение # 138
Цитата Musha (  ) Только как в этом месте варить... Резьба... в место резьбы вкрути болт во время сварки, дабы не заСрать резьбу...главное чтобы толщина для сварки позволяла.Добавлено (20.02.2022, 22:04) ---------------------------------------------
Цитата Musha (  ) Мне кажется если с фумкой, втугую, то трещину ещё больше разопрет.... Попробовать можно так как серовно варить собираешся.
Musha
922 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 22:07 | Сообщение # 139
Созвонился со сварным, скинул фотку... Он говорит снимай приноси. Как раз специализируется по цветмету, наверное знает, че к чему....Добавлено (20.02.2022, 22:10) --------------------------------------------- Сегодня обнаружил это уже вечером - темно на улице, завтра днем рассмотрю насколько критично....
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 22:11 | Сообщение # 140
Цитата Musha (  ) Как раз специализируется по цветмету, наверное знает, че к чему. Значит не переживай, раз уже не отказал значит будет всё гуд. мастер знает своё дело.
