Замерз бачок омывателя
ssspit
416 постов
Дата: Среда, 03.02.2010, 23:14 | Сообщение # 11
Quote (Vlad73) Не кипишуй .... если есть возможность загнать в тёплый бокс на пару часов...там и отогреешь, а может просто прихватило и от того не жужит , феном бы подуть (не бабским канешна!) Я бабским грел, тоже нормально отогрелось, может фон мощный попался, близко к руке подносишь - печет.
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 04.02.2010, 10:06 | Сообщение # 12
Можно на автомойку заехать, тёплой водой на бачёк и форсунки. Там же добавить чё- покрепче или слить, прокачать и снова в путь... Можно просто ТЭНы под бачёк, если есть немного время .
Форд транзит 2003 г. дизель
Бусик
229 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 22:56 | Сообщение # 14
Quote (Бусик) опрос - если бачок лопнул, то откуда вода должна бежать или капать? По осени залил полный бачок воды, за зиму почти неездил - видимо лопнул бачок... из трещены
will
564 поста
Дата: Четверг, 07.04.2011, 00:03 | Сообщение # 15
Лей в бачек воду, если течет- увидишь. Я свой снимать не стал, примастырил от Оки под капотом.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
bugagaS
29 постов
Дата: Пятница, 29.04.2011, 19:15 | Сообщение # 16
треснул бачок омывателя. как его снять? можно ли его заменить бачком от другой модели, а то запчасти на этот год в дефиците
Ford Transit 100L 88г. Lucas CAV Mercedes Sprinter 98г. 312D
kolhak5
Дата: Пятница, 29.04.2011, 19:24 | Сообщение # 17
пригороди наш
T-80
64 поста
Дата: Пятница, 25.11.2011, 17:45 | Сообщение # 18
моторчик находиться в бачке?
1991, 2.5D
nemez
126 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 19:34 | Сообщение # 19
Лампочку на клеммы моторчика - если светится -все гуд. Скорее всего просто замерз моторчик. Снять и отогреть.
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий. MB 190D 1985 2.0
francus
1675 постов
