Замерз бачок омывателя
san_san
Дата: Пятница, 25.11.2011, 21:33 | Сообщение # 21
треснутый бачек не ставил родной, поставил бачек от классики, моторчик от форда внедрил в бачек и установил между акб и мордой. И не мерзнет зимой, и на глазах, единственный минус- малый объем.
Vlader
73 поста
Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:48 | Сообщение # 22
Купил на днях Транзита сильно б/у и среди прочих проблем полный бачок лЁда.Пытался оттаить феном строительным сверху в горловину -горловина размягчается (боюсь потечёт )а лёд нет. Залез под низ бачёк грел минут 15 результата ноль.Нашёл решение:Воронка ,ведро горячей воды-заливаю,жду минут 10 вставляю тонкий шланг (под руку попался старый от душевого смесителя)-сливаю шлангом из горловины на землю и так три ведра. Затем феном отогрел трубки к омывателю ближнему и сам дальний омыватель (т.к.трубка к нему идёт под панелью и к ней не подлезть,а чтоб снять панель надо открутить дворники)-результат :Вся вода слита,трубки пустые запускаю моторчик-он гад пискнул и здох. Снял его (находится под крылом воткнут снаружи бачка),чтоб снять с моторчика трубку нагрел тем же феном её,отцепил фишку провода-вынул моторчик(пол часа на снегу валялся пока снимал). Взял 2 провода подцепил к аккумулятору не работает,решил разобрать(всё равно на выброс) оказалось на электромоторчике износились и рассыпались очень маленькие щётки. Зашёл в магазин запчастей для иномарок нашёл моторчик один в один мой -оказался от Нексии только контакты чуть шире в принципе можно примастрячить перепайкой фишки разъёма Вот такое первое приключение с "Новой машинкой"и это чувствую я только начало:)
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:58 | Сообщение # 23
Vlader, Молодец. Для многих кто столкнется с такой проблемой это будет как ни как кстати...
Ford Tranzit 1994 2,5D
Vlader
73 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 00:12 | Сообщение # 24
Спасибо за оценку трудов буду стараться на благо общества.Очень мне тут нравится на Форуме. Благодаря таким форумам только и осмелился взять немолодую иномарку с кучей гемороев.
Vlader
73 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 22:17 | Сообщение # 25
А теперь для тех кому интересно:Разобрал свой мёртвый моторчик омывателя Он не разборный поэтому верхнюю крышку крышку с клеммами пришлось прорезать по кругу ножом (при желании можно склеить)
Сообщение отредактировал Vlader - Среда, 07.12.2011, 22:23
Vlader
73 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 22:26 | Сообщение # 26
Вот в этой штуке стояли очень миниатюрные электро щётки которые рассыпались (чем их заменить не придумал оч.уж мелкие) Фотал на телефон, поэтому, сори за качество
Сообщение отредактировал Vlader - Среда, 07.12.2011, 22:27
chigrin
137 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 23:32 | Сообщение # 27
Vlader, могут подойти от активатора ц.з.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
Vlader
73 поста
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 23:04 | Сообщение # 28
Наконец то заработал мой бачёк омывателя-купил моторчик от нексии 290руб различие только в клеммах,у нексии они шире.Отрезал фишку припаял две мамы обычные с русских проводов и вуаля
Сообщение отредактировал Vlader - Понедельник, 12.12.2011, 23:06
