  • Страница 1 из 2
умерла приборка
ilya204 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 21:03 | Сообщение # 1
умер прибока нет зажигания, спидометор,тахометр, датчики уровня топлива охлаж воды и нижние индикаторы. Единственное что работает повороты и свет, приборка электронная.
ford transit 190 `99 2.5 di 56 квт
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 21:06 | Сообщение # 2
ilya204, Смотри замок зажигания.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
8 постов
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 21:34 | Сообщение # 3
замок живой заводится и ездит и неработают кнопки с левой стороны у дефлектора
Добавлено (01.03.2010, 21:34)
или где можно раздобыть электро схему нормальную не такую как в книжке
Сообщение отредактировал ilya204 - Понедельник, 01.03.2010, 21:29
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 22:00 | Сообщение # 4
ilya204, Попробуй пройтись по предохранителях.
ascari Меня здесь нет
23 поста
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 22:12 | Сообщение # 5
ilya204, "Ford TIS 2004" скачай , и будут тебе нормальные электро схемы !!
Transit 2.5TD 150L,Lucas-Epic,85p.s.1999г.в.
Xaidar1 Меня здесь нет
54 поста
Дата: Вторник, 02.03.2010, 14:24 | Сообщение # 6
народ нужна эл. схема проводки генератора.где можно достать?
Форд транзит 1998 2,5 TD Макс скорость 160 км/ч
8 постов
Дата: Вторник, 02.03.2010, 16:29 | Сообщение # 7
Quote (ascari)
как то там всё сложно и на не нашем языке, нашел косяк выбиваеи предохранитель но отчего он непонятно
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 02.03.2010, 16:33 | Сообщение # 8
у меня выбивало один предохранитель и от этого не работало половина приборов.
Добавлено (02.03.2010, 16:33)
Quote (ilya204)
у меня выбивало из за короткого замыкания на проводах датчика воды на фильтре. изоляция поистрепалась. вот и коротили.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
8 постов
Дата: Вторник, 02.03.2010, 18:09 | Сообщение # 9
Quote (Кровельных-дел-мастер)
интересно у меня просто в пол накала светилась он когда его нагрузку сделал, при отключенным от фильтра
Добавлено (02.03.2010, 17:47)
Всем спасибо!!!!! вылечил
Сообщение отредактировал ilya204 - Вторник, 02.03.2010, 18:10
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 00:10 | Сообщение # 10
Хэлп!(Не стал мутить новую тему)
Умерла стрелка спидометра...Целый день дергалась будто контакт какой то
отходил,потом легла и уже не поднималась.Тахометр и все остальное в
норме.Залез под КПП посмотрел фишку на коробке,все на месте,провода в
порядке.На приборке тоже.Приборка под электронику(не тросс)Че
смотреть?Как выявить?Мот у кого было?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
  • Страница 1 из 2
