  • Страница 2 из 2
умерла приборка
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 03.04.2013, 00:27 | Сообщение # 11
Xaidar1, Посмотри тут http://transit-club.com/forum/19-1382-1
Добавлено (03.04.2013, 00:27)
http://transit-club.com/forum/19-9490-1
Дата: Среда, 03.04.2013, 00:34 | Сообщение # 12
Александр1964, вы серьезно думаете что это ему все еще нужно? три года все-таки большой срок  biggrin
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 03.04.2013, 00:45 | Сообщение # 13
О да ! Это я лохонулся конкретно. На дату не глянул, на будущее учту.Но  очень хотелось помочь человеку.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 00:50 | Сообщение # 14
То ж из добрых побуждений... biggrin
А я еще раз UPну СВОЙ ХЭЛП
Умерла стрелка спидометра...Целый день дергалась будто контакт какой то
отходил,потом легла и уже не поднималась.Тахометр и все остальное в
норме.Залез под КПП посмотрел фишку на коробке,все на месте,провода в
порядке.На приборке тоже.Приборка под электронику(не тросс)Че
смотреть?Как выявить?Мот у кого было?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Среда, 03.04.2013, 01:15 | Сообщение # 15
Алекс варианта три, в порядке убывания вероятности и увеличения трудоемкости (стоимости) ремонта
1. проводка
2. датчик на КПП
3. сам прибор
начать логичней с проверки/прозвонки проводки, проверить приходит ли на датчик опорное напряжение и приходит ли на приборку сигнал (точнее что либо) по сигнальному проводу, если с проводкой все ок. тогда идти дальше, иммитировать датчик скорости чем определить виновника
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 09:25 | Сообщение # 16
У меня в свое время на скорпе дергание стрелки спидометра предвещало кончину датчика коробки. рабочие датчики при прокручивании их руками крутились свободно. нерабочие  проворачивались как будто в полях магнита   замена помогала .
Дата: Среда, 03.04.2013, 09:51 | Сообщение # 17
эдвард944, надеюсь что на Скорпе тоже спидометр электронный был?
1278 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 12:47 | Сообщение # 18
MIXOH, конечно электронный два датчика до сих пор где то в гараже валяются. пытался восстановить:D
  • Страница 2 из 2
