форд транзит 1989 год. Проблема с электрикой.
митрич
405 постов
Дата: Пятница, 12.03.2010, 00:04 | Сообщение # 21
Не хочется показаться назойливым,но прежде чем снимать не мешало бы визуально посмотреть:работает или нет?(хотя бы по фарам,как писал Чак)
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
metizzzz
13 постов
Дата: Пятница, 12.03.2010, 00:09 | Сообщение # 22
Quote (митрич) Не хочется показаться назойливым,но прежде чем снимать не мешало бы визуально посмотреть:работает или нет?(хотя бы по фарам,как писал Чак) Сегодня акум умер окончательно. пришлось подзаредить,что бы завести. В итоге не печка , ни дворники. Я конечно все проверить хочу. Но решил начать с геника.Добавлено (12.03.2010, 00:09) --------------------------------------------- геник выдает ровно столько, что бы потухла лама зарядки на торпеде
митрич
405 постов
Дата: Пятница, 12.03.2010, 00:10 | Сообщение # 23
прямая дорога ему в ремонт
metizzzz
13 постов
Дата: Пятница, 12.03.2010, 00:11 | Сообщение # 24
Сам не хочу показаться назойливым... но как у всех транзитов 80-90 годов, при заводки движка лампа зарядки не тухнет пока не газанешь. Сейчас происходит так же.
митрич
405 постов
Дата: Пятница, 12.03.2010, 00:18 | Сообщение # 25
у меня на обоих-так же,но гены работают нормально(стоят БК-08,напруга 13,8-14,2).В форуме писали,что это у Лукасов.У мицубисей-нет.
metizzzz
13 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:25 | Сообщение # 26
Quote (митрич) В форуме писали,что это у Лукасов Да да ! Совершенно верно.Добавлено (15.03.2010, 19:15) --------------------------------------------- Ну вот и все Причина была в проводке. А точней , поменял провода минусовые. Поменял таблетку с щетками( но уже просто от износа). И все  Добавлено (15.03.2010, 19:25) --------------------------------------------- А так же сделал 1 и 2 скорости печки ,почистив контакты под капотом.
митрич
405 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:44 | Сообщение # 27
Ну вот,общими усилиями разобрались!
metizzzz
13 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:00 | Сообщение # 28
Спасибо всем
2koko
113 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 21:53 | Сообщение # 29
ребятки, по моему ми ищем високие материи, просто сними, занеси на ипроверку а вот если он рабочий тогда будем искать сообща!! моя версия 2 если рабочий--ищи масу тоесть ейо плохой контакт
2,5 Д
Дата: Вторник, 16.03.2010, 13:34 | Сообщение # 30
Quote (metizzzz) Причина была в проводке. А точней , поменял провода минусовые. metizzzz, а какие,от аккумулятора к кузову и мотору?
