  • Страница 1 из 4
форд транзит 1989 год. Проблема с электрикой.
metizzzz Меня здесь нет
13 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 00:38 | Сообщение # 1
Подскажите , может у кого такое было..
Внезапно при включении печки, фар или дворников начинается сильная детонация в моторе. Если сразу выключаю приборы , то выравнивается.Если подержать приборы включенными подольше, дитанирует мотор и при выключении зажигания -мотор не глохнет.
Печка работает только в максимальном положении уже давно, но такой проблемы не было. Свет горел и все в принцыпе работало. При работающем двигателе сейчас, еле еле слышен сигнал(фа-фа), дворники еле шевелятся, печка еле дует. Думаю , может что с генератором? У кого есть какие мысли?
форд 2,5 дизель. 1989 год. короткий ,низкий. cry
Прикрепления: 7362354.jpg (40.6 Kb)
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 11:52 | Сообщение # 2
Первым делом проверь массовые провода.И замеряй напряжение в сети-13,8-14,2.Это не хватает напруги или большая потеря её где-то.
Дата: Среда, 10.03.2010, 11:58 | Сообщение # 3
нет зарядки от генератора - при большой нагрузке - падает напряжение , колбасит клапан отсечки.....
13 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 13:02 | Сообщение # 4
а может быть такое, что при заводке мотора лампа зарядки гаснет, но зарядка минимальная? то есть генератор вышел из строя? нужно нести генератор в ремонт? или можно обойтись например заменой регулятора напряжения(кстати он прямо на генераторе находится?)
Добавлено (10.03.2010, 13:02)
всем большое спасибо за советы) дизель у меня первый . так что будьте терпимей ))
Сообщение отредактировал metizzzz - Среда, 10.03.2010, 13:01
Дата: Среда, 10.03.2010, 13:10 | Сообщение # 5
Quote (metizzzz)
может, "гребанная" лампа зарядки срабатывает на разность напряжений генератора и аккумулятора, если реле-регулятор не справляется со своими "обязанностями" то напряжение генератора равно напряжению аккумулятора и постепенно падает...,
летом одного акб хватит на месяц.... полтора , потом в одно прекрасное утро - полное разочарование .
купи себе индикатор напряжения в прикуриватель - оч хорошая инвестия в авто - всегда напряжение под контролем и есть ответы на многие вопросы.
Прикрепления: 2629807.jpg (26.4 Kb)
13 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 13:35 | Сообщение # 6
снимал клемы с аккумуляторов при работающем движке..работать продолжает ровно. может я путаю с бензиновым движком?))
Добавлено (10.03.2010, 13:35)
у меня форд совсем голый. нет не мозгов, не лишней электроники.
anchutka Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 19:35 | Сообщение # 7
Друг мой у Вас возможно плохая масса с АКБ на двигло и кузов и посмотри провода их два красных идут гены один в цепь питания потребителей тобишь на панель предохранителей а второй идет на АКБ гдето они обломаны удачи (Анчутка)
Форд-Транзит 1989 2,5 дизель пробег 1.270.000
Дата: Среда, 10.03.2010, 19:44 | Сообщение # 8
Quote (anchutka)
была бы плохая - он бы не завелся. и спрашивал о проблеме "не могу завести".
Quote (metizzzz)
снимал так снимал .... dry , теперь снимай генератор и проверяй исправность его составных частей.
"При любых работах с цепью генератора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- никогда не отсоединять клеммы батареи или выводы регулятора напряжения при работающем двигателе и, соответственно, генераторе. В противном случае возникают скачки напряжения, которые могут повредить электронные устройства;"
чтобы не писать 100 раз одно и тоже - можно ознакомиться здесь:
http://www.mb-sprinter.ru/sprinter/271.htm
13 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 20:19 | Сообщение # 9
Согласен. Заводится с ключа. А значит масса есть. zh170671iaa, спасибо за совет. Завтра снимаю генератор.
405 постов
Дата: Четверг, 11.03.2010, 00:08 | Сообщение # 10
Нет,я конечно согласен-изучение матчасти дело хорошее.Знания лучше доходят через руки!А может всё-таки подсоединить вольтметр,повключать приборы по очереди-когда движок колбасить начнёт?Посмотреть падение напруги.Хотя внутри гены есть много интересных штучек!(извините за сарказм-не выдержал.Сам это проходил.А решение оказывалось намного проще) angry
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964
