  • Страница 2 из 4
как снять замок зажигания???
Dragracer883 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:03 | Сообщение # 11
Quote (Vlad73)
спиливается тот, что закручен под углом и держит весь корпус замка к рулевому валу
А можно это как-нибудь на фото увидеть? А то я тоже думаю весь замок менять, пока боюсь и жаба давит sad
VW Passat B3, 1992, 2.0 продан
Ford Transit 150L, 1992, 2.5D
Дата: Пятница, 08.08.2014, 19:41 | Сообщение # 12
Парни есть вопрос,купил замок от форд скорпио он же сиера...суть в том подойдет ли он на мой вал от 88 года транзит?
Прикрепления: 0874382.jpg (92.4 Kb) · 7585695.jpg (84.1 Kb)
Дата: Суббота, 09.08.2014, 14:09 | Сообщение # 13
НЕТ.
Дата: Суббота, 09.08.2014, 15:23 | Сообщение # 14
Цитата ft-master ()
НЕТ.
Понял.Спасибо
alekoforever Меня здесь нет
55 постов
Дата: Вторник, 31.03.2015, 23:44 | Сообщение # 15
Подскажите плиз на моем 91- года от роду глючит контактная группа и стоит типа Tibbe (код 1631462)
а в продаже только лицензионные Marshall (код 1045131)
у них абсолютно разные типы контактных частей подключения к замку! Может кто подскажет как подсоедитить , или придется покупать замок в сборе  sad
Прикрепления: 0311490.jpg (109.3 Kb) · 3806501.jpg (78.9 Kb)
Tranzit 1991 2.5 d
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 07:08 | Сообщение # 16
Цитата Nikolai ()
кто знает как правильно через кнопку сделать заводку авто
Не  знаю  как  правильно-  я  просто  пустил  провод от  акб через  предохранитель  на  стартер  А также  отдельно зажигание   и  клапан  тнвд  тоже  на кнопки Сейчас  осталось замки  на  двери  на  кнопку  и  ключи  вообще  не  нужны  будут
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 08:26 | Сообщение # 17
Цитата Nikolai ()
Народ, может кто знает как правильно через кнопку сделать заводку авто, замок накрылся, а проводов там шесть, зажигание и стартер понятно, а еще три куда девать????
Берем обычное реле.85 плюс через кнопку берем с АСС зажигания,86 масса.87,87а соответственно плюс и на стартер.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
smirnov Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 14:52 | Сообщение # 18
Ключ все равно нужен. 1- Разблокировать руль. 2- эмобилайзер
Ford transit 260s 2.2 86л.с 2007г. Низенький коротенький беленький грузовичёк.
1787 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 15:18 | Сообщение # 19
Само собой.По этому и запитываем от АСС.Если заморочиться убрать разблокировку и обойти иммо,то можно сделать так...
Прикрепления: 4483201.jpg (29.2 Kb)
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 09:55 | Сообщение # 20
Nikolai, я задействовал только четыре провода и почти все работало.
На радио идет желтый провод,я его наглухо присоединил к красному,радио было всегда под напряжением.
Коричнево-желтый идет на реле стартера,я его цеплял на выход пусковой кнопки,вход пусковой кнопки от коричнево-серого.
Коричнево-серый-питание всего электрооборудования машины при включении зажигания.
Коричневый провод идет на массу и работает при пуске для контроля лампы аварийно-низкого уровня тормозной жидкости.
Коричнево-зеленый идет на крышку бачка тормозной жидкости.
Вот эти два провода-коричневый и коричнево-зеленый я не задействовал,можешь и ты не трогать их.
Контролируй уровень тормозухи визуально перед каждым выездом.
О!
У тебя бензинка!
Но никакого отличия быть не должно-года-то у нас одни.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 30.08.2015, 09:56
  • Страница 2 из 4
