ошибка 32
krila68
17 постов
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 21:12 | Сообщение # 1
Прошу помощи! На ТРАНЗИТах с 1994года были и атмосферники а последних 3 Форда турбированные, ни с одной небыло проблем с электроникой. FT 1992 года 10 дней назад загорелся чек, подсказывает ошибка 32 не стирается, чек горит постоянно из под капота убежало коней 20 из100.Незнаю что за датчик и где расположен? Помогите кто знает пожалуйста
FT-150 2.5TD EPIC 1992г.
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 21:18 | Сообщение # 2
Датчик давления турбины. Схема в книжке. Турбину тоже проверь.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Сообщение отредактировал Sirrega - Воскресенье, 23.05.2010, 21:19
krila68
17 постов
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 21:23 | Сообщение # 3
Я вкурсе что датчик давления турбины в книге такого датчика нет! Турбина тип-топ!
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 21:34 | Сообщение # 4
Quote (krila68) .Незнаю что за датчик и где расположен? в моем случае вот он. обведен красным. двигатель хоть и моложе,но тоже 74 квт. но в твоем случае у тебя фильтр сверху(может быть не виден). поэтому ищи этот датчик после турбин доль впускного коллектора.
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 21:35 | Сообщение # 5
Под управлением ЕГРа. Трубочка идет от заслонки. При её отключении, ошибок у меня не появилось.
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 21:36 | Сообщение # 6
win32?! шучу....
krila68
17 постов
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 21:53 | Сообщение # 7
Да у меня один из первых "мозговитых" Транзитов, датчиков на коллекторах нет, а вот под вакумным контролером EGRа, но в моей книге по другому обзывается. А проверить его возможно?
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 22:01 | Сообщение # 8
Quote (-=torpedo=-) в моем случае вот он. Это наверно температуры воздуха?Quote (krila68) А проверить его возможно? а ХЗ? 3ton, и 7711686, нужно ждать.
krila68
17 постов
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 22:15 | Сообщение # 9
а ХЗ? 3ton, и 7711686, нужно ждать. Sirrega извини не понял, я не из молодого племени,а просто шофер.
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 22:18 | Сообщение # 10
Quote (Sirrega) Это наверно температуры воздуха? возможно(спорить не буду). но других датчиков от турбы до впуского нету у меня(а сигнал наддува при диагностики откуда то берется же). его снятие на "джеки" все равно никак не повлияло(не загорается)! и трубки снятые по переменно,так же как и при снятии температурных датчиков никакого влияния на джеки не оказали...
