дополнительный фонарь заднего хода
goncharov
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 09:41 | Сообщение # 11
Если устраняеш на месте то штраф не выписывают,только придупреждение,соседа просто обули. В бампер тоже не есть хорошо.при малейшем ударе пусть даже случайном бампер в этом месте и согнётся,а мог бы просто с'играть, мне лично хватает штатных. Проверьте лампы и плафоны задних фонарей помойте.если этого не хватает, то и 2 фары не поможет. Сомниваешся! выйди и осмотрись куда ты едеш,будет надежнее чем илюминация на бампере. Как правило это беспокоит новичков,сам такой был 20 лет назад. На ФТ хороший задний свет.вот на копейке 72 года на каторой я начинал ездить света можно сказать небыло.так там эта тема была бы актуальной.а тут лишнее.
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 30.05.2010, 10:36
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 10:19 | Сообщение # 12
Quote (goncharov) Один фонарь можно. А где почитать можно? Насколько помню, там по цветам требования. Хотя опять же, у знакомого джиппера на крыше две фары вперед стоят, две назад. Два года без проблем по центральной России. В общем нужно книжки читать....
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
goncharov
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 10:53 | Сообщение # 13
Нет СерЁга я исправил.не уверен.знаю точно красный можно. Белые видел но на легковушках где один штатный ,и действительно плохой свет.
tomyk
127 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 14:09 | Сообщение # 14
Quote (goncharov) Как правило это беспокоит новичков,сам такой был 20 лет назад. тогда у нас по городу и области катаются ОГРОМНАЯ куча новичков на самых разных машинах ! НАчиная от Жигулей 70 года , заканчивая Большими грузовиками !!
Форд Транзит 89 года , дизель 2.5, короткий , низкий. Форд Скорпио 92 года, дизель 2.5 , универсал ПРОДАЮ !!!!
ft-master
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 16:22 | Сообщение # 15
Quote (Sirrega) По моему установка туманок запрещена в зад авто? Сосед за туманку сзади(я подарил ) , в Туле попал на 50$ налом, и немедленный демонтаж. Года три-четыре назад. И в журнале ЗР, при обзоре задних спец-фар для фур, подметили, что это для европы, у нас они запрещены. В таблице штрафов тихо, правила не читал. Установка осветительных приборов белого света запрещена сзади (кроме фонарей заднего хода)И гореть они должны в штатном режиме. А вот погрузочную фару поставить можно. ОТ ОТДЕЛЬНОГО ТУМБЛЕРА.Ставят обычно на крыше и ориентируют светить сверху вниз.А денег гаишнику отдать можно и за врезанные в бампер фонари (мотивация - бампер является элементом безопасности,а ты его болгаркой ,непорядок )
tomyk
127 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 16:27 | Сообщение # 16
согласен !
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 21:45 | Сообщение # 17
Quote (ft-master) Установка осветительных приборов белого света запрещена сзади (кроме фонарей заднего хода)И гореть они должны в штатном режиме. Не спорю, ибо Вас больше - задавите котенка. Тогда можно поставить диодные развязки и использовать как дополнительные фонари задние указатели поворота - ничего ставить не нужно и по спектру света близко.
goncharov
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 21:55 | Сообщение # 18
Или ещё. С японки сляпухи.что фары с приводом прячутся в капот.вреж в заднюю дверь и от тумблера поднял когда надо,можеш две.и будет тебе светло и круто. И по таким мелочам темы не плодить не придётся.
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 22:23 | Сообщение # 19
А мне понравилось, как кто-то из наших сделал:
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 22:27 | Сообщение # 20
Quote (Yavpator) А мне понравилось, как кто-то из наших сделал: от себя добавлю, по опыту грузового фургона - фару нужно немного вывернуть наружу, чтобы хорошо освещали бока буса . если жалко бампера - то фонари "поворотники" - самое то.
