дополнительный фонарь заднего хода
DmitriyARH
280 постов
Дата: Четверг, 23.09.2010, 19:04 | Сообщение # 41
ети не в бобинах...они жёсткие...кзабыл фотоапарат зарядить...фото нету а стоят пара по метру (как сказал продавец возьми больше если надо отрежешь) стоит 120 грн (15$ ) жаба задавилаЁ так как протратил на разные прибауточки уже 3500, зделал так: взял две лампы с двойной спиралью и спаялЁ посмотрим на результат
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
vodilka
872 поста
Дымок
679 постов
Дата: Среда, 15.12.2010, 12:24 | Сообщение # 43
Фсем привед. Такой вот вопросик - поставил себе противотуманки на задний ход, всё сделал вроде бы правильно, питание отдельно от акб, включение через реле от лампочки заднего хода. Работает. Но, о чудо, при нажатии на тормоз она опять таки загорается. Где ж собака зарыта?Добавлено (13.12.2010, 09:21) ---------------------------------------------
Quote (vodilka) Вот эти полоски герметические. Я такие по днищу и поставил. Когда слякотная погода, очень помогают, чтоб в лужу не вступить.Добавлено (15.12.2010, 12:24) --------------------------------------------- Так что, электрики у нас перевелись !?
Дымок
679 постов
Дата: Среда, 15.12.2010, 12:38 | Сообщение # 44
Михалыч
456 постов
Дата: Среда, 15.12.2010, 20:20 | Сообщение # 45
я себе туманку зафигалил и теперь с тоноровкой как днем !!!! и камера опять же !!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
zh170671iaa
Дата: Среда, 15.12.2010, 20:58 | Сообщение # 46
Михалыч, а речевой синтезатор есть ? "Осторожно, машина едет назад? " или пикалка , как на мебельных фургонах?
ПаCXa
1688 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 12:23 | Сообщение # 47
Quote (Дымок) Где ж собака зарыта? Ты посмотри массу ты нигде не накинул вместе со стопаками или вообще масса нормально приделана. У меня такое было только на штатных фонарях, цветомузыка была ой яй ей яй ей... оказалось кузовщик забыл одну массу прикрутить.
Дымок
679 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 16:22 | Сообщение # 48
Quote (ПаCXa) кузовщик забыл одну массу прикрутить. Да ну ...! Всё сделал как надо, как говорится - по технологии.
