  • Страница 2 из 3
электрооборудование
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 26.09.2009, 21:33 | Сообщение # 11
Просто отрезал кусок провода от бака до входа в салон,вставил новый и датчик ожил,даже врать перестал.
Shirkhan116 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 09:51 | Сообщение # 12
Доброго времени суток! У меня возникла такая ситуевина завёл своего бусера поездил на нем с часик и заглушил.Спустя час завёл и повелил дым в нутри панели приборов.Вскрытие показало что сгорел какой-то прибор видом похожий на транзистор с металлической скобой типа под радиатор.Номиналы этого прибора не остались дым унес с собой sad .Не подскажет ли кто что за прибор и как выйти из ситуации новую панель что-то не хочется покупать.Вот фотка энтого прибора
Прикрепления: 5009341.jpg (135.8 Kb)
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
Skype-shir116
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 09:58 | Сообщение # 13
Эт ,друг мой, стабилизатор. Он уравнивает напряжение,там ,как мне сказали,долхно всегда быть около 10-11в,вот он и помогает в этом. Номинала к сожалению не знаю.Столкнувшись с таким,правда не дымил,но показания на топливе и температуре занижал он,у себя не нашел.Ставил другой блок от сиерры помоему.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 10:23 | Сообщение # 14
Quote (Shirkhan116)
У нас блок указателей Топлива и Температуры отдельно продаются. Только немогу сказать, что дешевле. Б/У панель, или этот блок?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
137 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 20:35 | Сообщение # 15
А нет у кого нибудь снятая,разобранная панель приборов списать бы што там на корпусе написано я бы по справочнику подобрал, знать бы какое напряжение точно 10 или 11.
Skype-shir116
Дата: Среда, 04.11.2009, 20:53 | Сообщение # 16
Мы с Чаком пробывали подобрать. Нет таких в природе ширпотребовской радиоэлектроники.
Спецзаказ для автоэлектроники. Попробуй стандартную КРЭНку на 12в, все собери до кучи, только запитай через переменное сопротивление на вторичке.
Включи - движком выставь напряжение на приборах 10.....10,5 В . Выключай, замеряй сопротивление и впаяй постоянное добавочное.
Полистай форум..... уже разбирали ситуацию.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 20:40 | Сообщение # 17
У меня топливный прибор показывал от половины бака до полного.Почистил контакты прибора .Работает.
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 16:29 | Сообщение # 18
passat191, у меня та же ситуация.... Где ты контакты чистил? Где они нахотятся?
Добавлено (17.02.2010, 16:29)
Снял указатель с панели приборов, на нем 3 контакта - без следов грязи или окисления. Между двумя нижними стоит перемычка с какой то электро приблудой - боченок светло-коричневого цвета. Этот боченок похож на заводской, крепления не кустарные, но не пропаян. Следов окисла так же нет. сдвинул стрелку рукой до красной метки, стрелочка сама по себе оооочеееень медленно поднимается. Собрал все обратно, стрелочка ползет так же медленно, еле различимо. Поворачиваю ключ.... стрелка быстренько становится на прежнее место у середины. Откуда такие симптомы? Как вообще работает датчик уровня топлива? Вроде он и без зажигания все время показывать должен. Как его проверить?
Transit'ушка 1995 года выдержки
Дата: Среда, 17.02.2010, 17:02 | Сообщение # 19
mac, проверь вольтметром, если там стабилизированные +10В для питания указателя.
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 17:11 | Сообщение # 20
Я понимаю они с датчиком температуры одинаково питаются? тот ведет себя адекватно, а померять пока нечем. 10В должно быть постоянно, даже при выключенном зажегании? Если куплю батарейку крона померяю. На каких контактах мерять их там 3?
  • Страница 2 из 3
