электрооборудование
gt5688994
3 поста
Дата: Четверг, 04.12.2008, 23:15 | Сообщение # 1
возникли проблемы с датчиком топлива,показывает всё что угодно но только не количество топлива Чую что-то с проводкой но где что проложено неизвестно Может кто-то знает цепь от датчика топлива до показометра Панель новая с часиками и БК Форд 2007 года дизель 6-ступка(джойстик)Душой понимаю что проводок должен идти чуть-ли не напрямую а найти не могу Датчик топлива менял и панель тоже,на другой машине работает На станции сказали само сгорит приедеш
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 04.12.2008, 23:43 | Сообщение # 2
Это читал?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
gt5688994
3 поста
Дата: Пятница, 05.12.2008, 00:02 | Сообщение # 3
Прочитал,спасибо!!!Но того что надо не увидел.А такой глупый вопрос --можно где-то кусок этой электрики посмотреть
Сообщение отредактировал gt5688994 - Пятница, 05.12.2008, 00:03
gt5688994
3 поста
Дата: Суббота, 06.12.2008, 19:32 | Сообщение # 4
Радостно это слышать,но хочется всё и сразу
Дата: Суббота, 10.01.2009, 23:06 | Сообщение # 5
привет всем. что может быть включаю габариты и горят фонари заднего хода.
инкассатор
3 поста
Дата: Четверг, 15.01.2009, 19:23 | Сообщение # 6
проверь заземление задних фонарей-из личного опыта
форд- транзит 2007 дизель
delica_black
140 постов
Дата: Пятница, 25.09.2009, 09:51 | Сообщение # 7
мужики подскажите. вчера сдохла стрелка топлива. просто ехал смотрю лежит. вот диво. Утром проверил предожранители все в норме, куда залезть в первую очередь? Где не контакт.Добавлено (16.09.2009, 10:22) --------------------------------------------- Ветку по ссылке прочитал всю. не нашол ответа, неужели это в баке датчик сам сдох и так резко - невозможно. Добавлено (25.09.2009, 09:51) --------------------------------------------- что то форум чахнет или нет опыта в таком ремонте. Скоро мухи полетят не охото лезть по морозу
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Дата: Пятница, 25.09.2009, 23:33 | Сообщение # 8
Да мне тоже впадлу бак снимать ,да придется.
vic013
209 постов
Дата: Суббота, 26.09.2009, 20:07 | Сообщение # 9
Попробуй снять провода на датчике (на баке) и коротнуть провода меж собой, должна стрелка дергаться. Если дергается, то точно датчик умер (или сопли там), если не дернется, надо звонить проводку. Возможно придется немного подождать, прибор весьма инерционный. Жаль нет схемы под рукой, сказал бы точнее.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Сообщение отредактировал vic013 - Суббота, 26.09.2009, 20:08
бобёр
257 постов
Дата: Суббота, 26.09.2009, 20:23 | Сообщение # 10
Мужики! а у меня тоже датчик врал в меньшую сторону. Оказалось много грязи на контакте и ржавь. Почистил, смазал ВД и нормалёк. Особенно заметно при езде по дождю и солёному снегу.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
