  • Страница 1 из 3
мигает освещение
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:47 | Сообщение # 1
кто подскажет что нужно сделать?! освещение само по себе то тускнее то ярче становится, а стеклоподъёмником поднимаешь тускнеет сильнее.
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:51 | Сообщение # 2
Quote (qwerdai)
паразитная генерация в цепях встроенного РР генератора (транзистор перестает переключаться с частотой оборотов двигателя, понижается частота переключений настолько, что стает заметным) , нужно проверить все силовые провода , их затяжку , проконтролировать напряжение в сети и если не поможет - тест генератора.
PS Понижение частоты переключение ведет к тепловому пробою транзистора и выходу РР генератора из строя.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 22.08.2010, 00:52
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 01:06 | Сообщение # 3
Quote (zh170671iaa)
офигеть! чтобы сделать тест генератора мне надо ехать в питер 820 км
кстати двигатель иногда вздрагивает на холостых не сильно, внимание обратишь услышишь. не влияет ли на это генератор?
Сообщение отредактировал qwerdai - Воскресенье, 22.08.2010, 01:31
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 01:50 | Сообщение # 4
Quote (qwerdai)
Если короткое по диодам, то генератор вносит ощутимую нагрузку - вплоть до того, что падает частота вращения на ХХ, если ремень хорошо натянут.
Ослабь немного ремень - если пищит, и писк не проходит - нужно смотреть диоды, полетело одно плечо выпрямителя.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 06:25 | Сообщение # 5
На этом двигле ремень не натянешь один ремень крутит всё и гена походу не причем на гене стоит обгонная муфта позваню сегодня электрику и отпишусь
Добавлено (22.08.2010, 06:25)
Напиши точно какое освещение в салоне на торпеде или фары на заведён.или на заглуш.двигле
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 16:50 | Сообщение # 6
Quote (сережа)
начать с нее , с муфты
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 20:36 | Сообщение # 7
Quote (zh170671iaa)
Я всё же думаю,что РР переходит в режим самовозбуждения.
Иногда случается.
Дата: Вторник, 24.08.2010, 20:14 | Сообщение # 8
Quote (черный_чак)
Иногда случается.
Что такое РР? И как с этим бороться? Или это так, можно не обращать внимание?
Дата: Вторник, 24.08.2010, 20:24 | Сообщение # 9
Quote (qwerdai)
БК (бортовый компьютер) с тахометром есть?
Установить/попробывать его , он берет информацию с фазы генератора о частоте вращения двигателя, так вот - посмотреть, нет ли "плавания" частоты генератора под влиянием дефекта обгонной муфты.
Если все ОК , то тогда лезть:
1. смотреть контакты на силовых проводах.
2. во внутрь генератора
Дата: Вторник, 24.08.2010, 20:26 | Сообщение # 10
Quote (qwerdai)
Что такое РР?
РР-реле-регулятор напряжения.
Как бороться-для начала убедиться,что надёжно подключен конденсатор.
Проверить надёжность подключения к генератору всех проводов,в т.ч. и массы.
Если всё ОК-поменять РР.
  • Страница 1 из 3
