  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Замена лампочек освещения приборной панели.
Дата: Пятница, 23.11.2012, 14:51 | Сообщение # 51
MIXOH, дааа лаадно вам людей пугать.... это если сам делаешь, то кое как, а если рядом есть помощница, с руками по деликатней.?.. wink
Дата: Пятница, 23.11.2012, 15:18 | Сообщение # 52
Quote (ярос_лав)
мдяяя этого я не учел wink
тогда любой ремонт по плечу.....или даже не по плечу а по..... biggrin
Дата: Пятница, 23.11.2012, 15:26 | Сообщение # 53
Quote (MIXOH)
-- тогда,- это уже не ремонт, будет. wink ...
Дата: Четверг, 24.01.2013, 19:22 | Сообщение # 54
По просьбе DYBLER, (он хочет заменить лампочки подсветки приборки на светодиоды), описал ему грубо распиновку контактов лампочек подсветки, ибо светодиод полярен в отличии от лампочки, может эта инвормация будет еще кому-нибудь полезна:
Речь идет о приборках образца 94-2000 годов без тахометра.
Плюс подсветки подается на клемму 16 белого разъема (это если смотреть на приборку самая верхняя клемма), соответственно от него обычной прозвонкой можно вызвонить куда он приходит на все 5 лампочек......к сожалению нет у меня нормального фото чтобы разрисовать детально.
Кстати взглянув на схему освещения приборки публикуемую в книжках для моделей после 95 года, заметил некий казус......долго смеялся, а ведь этим схемам уже лет да лет......так что будьте внимательны, это уже не первая неточность которую я нахожу в них, тому кто найдет эту неточность от меня лично + за внимательность wink
Схемы у кого их еще по каким-то причинам нет есть в этой теме
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 24.01.2013, 21:25 | Сообщение # 55
MIXOH, А есть в природе и где их найти лампочки под приборку 94-00 годов? Я думал заменить на лампочки которые в Сообщении # 26(которые первые) Они действительно хорошо светят. У меня такие на старой приборке стояли-стоят. Но как начал менять, а они большие к нашим приборкам и не влазят заразы..... sad Есть что то подходящее в продаже, а то я у себя не нахожу...??? cry
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Вторник, 29.01.2013, 21:22 | Сообщение # 56
-- шо то я не понял, если менять на диоды,- какие проблемы ? - если не горит в одном положении, то перекрутить "лампочку" на 180 градусов поменять полярность и,- будет всё супер.. или в приборках 94-00 вапше тёмный лес ?...
Дата: Вторник, 29.01.2013, 21:52 | Сообщение # 57
Ахахах, сам же DYBLER и нашел. + ему за внимательность  wink
Дата: Вторник, 29.01.2013, 22:39 | Сообщение # 58
 -- ммм,- шото фальсификацией попахивает,- это  тайное гадание..... wink   biggrin
Дата: Вторник, 29.01.2013, 22:59 | Сообщение # 59
ярос_лав
а вы сами посмотрите схему освещения приборки после 95 года в книге wink
Дата: Среда, 30.01.2013, 12:32 | Сообщение # 60
MIXOH
я, зараз не дома, нема книжшки перед очыма,- я, типа в -- КАРПАТАХ !!!!
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
