  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Замена лампочек освещения приборной панели.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 23:54 | Сообщение # 11
Поменял одну smile лампочку на с\диод.
Разборка панели: верхняя крышка рулевой, обойма приборной панели, сама панель.
С/диод ставил собственной сборки (красный от зажигалки и отечественный резистор на 60 Ом)
Светит отлично: не слепит и во всяком случае виден суточный одометр smile
На остальные лампочки резистров (лень) не хватило biggrin
Панель приборов снимал, т.к. вопрос полярности подсоединения и монтаж воздушный, так-что со снятой панелью монтаж и проверка удобней.
блог
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 03.09.2010, 08:35 | Сообщение # 12
Я ставил белые светодиоды последнего поколения, маленькие квадратные. Ставил простые светодиоды, тоже белые - не то, а эти светят ярче.
Добавлено (03.09.2010, 08:35)
Quote (ярос_лав)
- как грит якубович:- "фото, в студию"!
как приеду домой, обязательно выложу
Ford6226 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Пятница, 03.09.2010, 09:38 | Сообщение # 13
Пытался установить светодиоды,не получилось.Белый,не проходит через зеленую шкалу,зеленый,через красную,красный,через зеленую.Светодиод не содержит весь спектр лампы накаливания.Если,кто-то нашел такой,просьба дать инфу.про сие чудо.
Ford Transit
1997
2.5
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Пятница, 03.09.2010, 10:15 | Сообщение # 14
Quote (Ford6226)
здесь посмотри про сие чудо .....
70 постов
Дата: Пятница, 03.09.2010, 23:01 | Сообщение # 15
Это старо,как мир.Проще фонарик.А я говорю о замене штатных ламп с креплением,на светодиоды,не трогая панель приборов.
Ford Transit
1997
2.5
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 04.09.2010, 12:47 | Сообщение # 16
Quote (Микола)
Да снять приборку 10-ть минут макс.,даже руль снимать ненужно
Вот и у меня такая же проблема как описано выше. Едишь мала мала всё видно, но пара тройка лампочек перегорела и надо заменить.
Кинулся снимать пластик с торпеды и понял, что без снятия руля НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ как ни крути!!! Я и снимал дефлекторы боковые, но руль как муха в супе... Вообщем снимать необходимо!!!
По поводу подушки могу сказать, что ДАЖЕ ЕСЛИ ВСЕ КЛЮЧИ НЕ СТОЯТ В ЗАМКЕ И ОТКЛЮЧЁН АККУМУЛЯТОР, то срабатывать подушка может в течении 20 минут!!! И об этом упомято в руководстве по эксплотации! А значит работы следует проводить при наличии такой при обпределённом промежутке времени и и как иначе (ведь там стоит резервный аккумулятор!).
Я вот сам бьюсь над этой проблемой, как снять руль? Ведь основные гаечки находятся по крышкой подушки. Жду и ваших советов!!! Удачи! ..
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 02:29 | Сообщение # 17
Quote (stas_barabass)
Не знаю что у тебя за руль, что за торпеда, у меня снимается приборка без снятия руля. Пластик с торпеды выходит в притирку от руля и торпеды.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
1635 постов
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 16:52 | Сообщение # 18
Quote (vodilka)
В том то всё и дело ни в притирку , ни при откручивании боковых дефлекторов не выходит пластик и всё. так что надо руль снимать полюбому.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 17:02 | Сообщение # 19
stas_barabass, ВЫХОДИТ,я у Руматы снимал(ПОЕ..СЯ ) нужно для этого но выходит. А атк чтоб руль снять сзади открутишь 2винта вроде ,тогда снимется крышка и там разьем его отсоеденишь и все.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 17:34 | Сообщение # 20
stas_barabass, Правильно Мурзя говорит,два болта на 13-ть,крепления колонки открути и рулевое вниз на сантиметров надцать опускается,снимай- не хочу. cool
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
