Замена лампочек освещения приборной панели.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 17:35 | Сообщение # 21
stas_barabass, панелька приборки снимается без снятия руля по-любому....
просто надо знать пару хитростей при этом - она может чу-чуть изгибаться тудым-сюдым...
на днях буду снимать свою - сделаю фото отчёт...
vodilka, датчики стоят внутри самого блока управления подушкою безопасности
и представляют собой кусок магнита , двигающийся внутри катушки.......
блок крепится за приборкою приборов на перегородке салон - моторный отсек ... с жёлтым штеккером который..
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 17:38 | Сообщение # 22
francus, А слухи -если ремень непристёгнут,то подушки не срабатывают! Верны?
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 17:44 | Сообщение # 23
Quote (Микола)
Если к инерцинной катушке ремней не идут провода, то это все развод.
Подушка не панацея ..., главная "подушка" - трезво оценивать дорожную обстановку и помнить о скорости англа-хранителя ( не более 100 км/ч).
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 19:26 | Сообщение # 24
Quote (francus)
Буду благодарен , за отчётик! Как рз кстати!
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 20:14 | Сообщение # 25
francus, Спасибо за ответ
Quote (francus)
А я думал что это за штука smile теперь буду знать.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 09:53 | Сообщение # 26
Вот как и обещал
первый светодиод светит хорошо, а второй слабенько. Я заменил второй вариант на первый.
Прикрепления: 3525083.jpg (70.9 Kb)
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 18:37 | Сообщение # 27
сегодня тож решил поменять штатные лампочки приборки на светодиоды. В результате вскрытия оказалось что отсутствуют 2 патрона с лампочками, патронов не нашёл, в магазине продавец всякими лампочками и световой оптики , я даже сказал, категорически отговаривал не ставить светодиоды вместо ламп, типа световой пучок узкий, угол рассеивания маленький - освещать будет гораздо хуже. В другом магазине продавец при проверке из 5 светодиодов не работали 3. Меня это немного шокировало, и ещё типа светодиоды китайские и работают не дольше наших лампочек. fie
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 18:56 | Сообщение # 28
nafanya59, не слушай их. СпрашЫвай св.диоды именно с большим углом рассеивания,есть такие. И будет те щастье. У мну олее 2 -х лет стоят,и пашут,т.е. светют!
301 пост
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 19:12 | Сообщение # 29
Quote (SLAKI)
Как они хоть выглядят?Визуально. И где можно найти патроны для лампочек приборки?
627 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 19:34 | Сообщение # 30
Quote (nafanya59)
Так же как и на фото в 26 посте.Примерно так.Просто при проверке сразу видно как они "распыляють" свет,покрутишь в руках и сравнишь.Разница сразу видна.
Добавлено (12.09.2010, 19:34)
Патроны ищи от старых сиерр и скорпов,одинаковы.
