стрелка тахометра переодически умирает
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 22:22 | Сообщение # 1
прелюдия...у меня форд транзит 2000г.в. 2,5 д краб, короче последний год выпуска этих фордов...купил езжу..уже 20000 кроехол, только масло и солярку..ремни не трогал..так как хозяина знал и он сказал когда поменял грм,кстати на сколько он ставиться 60тыс?... И ТАК утром при заводе показыает 400 оборотов холостой...если чуть газну начинает пищать так думаю ремень и стрелка тахометра не поднимается....минуты три работает двигатель...обороты выравниваются до 600 , кстати у сколько надо и стрелка тахометра реагирует на педаль газа...все вроде ок...но потом не только с утра такой прикол и заметил если вентилятор включен н амаксимум таже песня...выключу вентилятор...сам чуть поработает и все ок...т.е. не пищит и тахометр реагирует на педаль газа......еду сегодня с одессы..до дома еще 150 км.. и тут бац стрелка тахометра умерла....потом востановилась..опять умерла...не реагируя на поднятие или снижение оборотов двигателя...в момент когда из мертвого состояния переходила в правильные показания переодически тускнея и ярче моргала лампочка зарядки АКБ...потом она тухла стрелка опять умерла...и как мне показалось свет стал тускнее...короче завтра на 8-00 ехать а я незнаю че делать..ремень посотрел вроде стоит не порван..о правильности затяжки не знаю как проверить..помогите!!!!!
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 22:42 | Сообщение # 2
igor_z200578, Снимай генератор и смотри его 100% он.
renasad
565 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 22:54 | Сообщение # 3
Было тож, "гена" мудрит. Посмотри контакты. Если нужно ехать, ставь АКБ на зарядку, а завтра по меньше пользуйся осветительными приборами и старером, денек можешь и без зарядки прокататься .
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Vova
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 23:05 | Сообщение # 4
Quote (igor_z200578) И ТАК утром при заводе показыает 400 оборотов холостой Микола, прав. Для начала - проверь сам генератор. Не помешает для быстрой диагностики генератора приобрести и поставить бортовой компьютер, или его аналог. http://transit-club.com/forum/19-1853-1 Так ты сможешь более точно знать как работает (или не работает) генератор.
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:34 | Сообщение # 5
спасибо за советы..оперативно и доходчиво...доехать доехал..а утром опять надо было ехать...подтянул ремень..ничего недало...но световой день протянул..квечеру всё....интересно утром на завод хватит???.. а то на стоянке оставил....завтра сниму генератор...отпишусь в чем прикол...мож с фото... еще раз спасибо за опперативные ответы
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:42 | Сообщение # 6
igor_z200578, снимешь генератор,перед разборкой почитай эту темку: http://www.pokatili.ru/forum/ftopic11365-0-0-asc-.php Её aleksrus51 выложил в теме про генераторы.
Andreich1137
461 пост
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 00:08 | Сообщение # 7
Зарядка есть все хорошо а вот тахометр прыгает как шальной а то и совсем умирает но не надолго потом работает некоторое время нормально и опять стрелка прыгает но не более 2000 больше 2500 правда и не газую, тоже грешу на генератор ...
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 02:23 | Сообщение # 8
У меня было такое,но не вспомню точно,то ли провод толстый на массу(к стартеру который) с АКБ подкорачивал,то лищеткам каюк был,то ли в шоколадке один диод вылетел...Но что то делалось.Причина в генераторе скорей всего...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 08:49 | Сообщение # 9
Quote (Elektronik) Зарядка есть все хорошо а вот тахометр прыгает как шальной а то и совсем умирает но не надолго потом работает некоторое время нормально и опять стрелка прыгает но не более 2000 больше 2500 правда и не газую, тоже грешу на генератор ...
Возьми маломощную контрольную лампочку и присоедени на вывод ~ генератора, посмотриш, как она горит - если будет мерцать или мигать - неисправность диодного моста.
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 16:58 | Сообщение # 10
У мну такое было когда щетки подвисли в Гене.... Дырки под них замаслились из за плохого сальника и загрязнилися..., короче разобрал- полил вэдэшкою - хватило на 4 т. Км.... Потом - повисли сконцами.... Замена сальника. Щеток... Гена - мицубиши... В лукасе - также....
