Мультитроникс (Бортовой компьютер)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 00:54 | Сообщение # 21
PRESTIGE V55-03 в OBD-II не работает как должен. Только в универсальном режиме пробовать придется. У меня по крайней мере так.
Андреас Меня здесь нет
118 постов
Дата: Пятница, 14.01.2011, 14:09 | Сообщение # 22
Quote (Андреас)
Возле меня на Запорожском оптовом авторынке всяких-разных БК есть. Надо будет поспрошать, что на наше авто стаёт и как.
Был, спрашивал. Отвечают, что никакой не подойдёт. Понятно, что с тахометром, термометром и вольтметром можно подобрать, а такой многофункциональный с расходом топлива, ошибками и т.д. - нетути.
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
Дата: Суббота, 15.01.2011, 15:37 | Сообщение # 23
Quote (Vova)
Multitronics TC 50GPL blue (TC 50GPL)
Мултиироникс на 2004 и ниже не работает т. к. не поддерживает нужного пртокола диагностики. Знаю потому что на днях купил riv-500 класная чтука но .....
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Среда, 16.02.2011, 18:51 | Сообщение # 24
Блин, так что теперь, никакой универсальный бортовой компьютер не подходит??? sad
Андреас, а такое чтоб температуру за бортом, температуру в салоне и т.д. есть что то хорошее???
И ещё есть датчики давления турбины, датчик вольтметра (зарядки акумулятора), датчик масла, только какието тюнерские, красивые, и сколько приблизительно стоют??? Я б себе такие поставил чтоб был полный контроль!!!
118 постов
Дата: Пятница, 11.03.2011, 20:54 | Сообщение # 25
Quote (Vova)
Вова, подобрал что-нибудь?
Quote (Витёчек)
а такое чтоб температуру за бортом, температуру в салоне и т.д. есть что то хорошее??? И ещё есть датчики давления турбины, датчик вольтметра (зарядки акумулятора), датчик масла, только какието тюнерские, красивые, и сколько приблизительно стоют??? Я б себе такие поставил чтоб был полный контроль!!!
Такого не видел, чтобы красивые. Надо видимо смотреть в магазинах для грузовиков...
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 00:03 | Сообщение # 26
А как же ошибку скинуть ?
Дата: Среда, 20.04.2011, 16:24 | Сообщение # 27
Я себе поставил мультитроникс ТС50GPL.Всё показывает и сбрасывает ошибки.Подключается легко в гнездо диагностики.В инструкции всё написано.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Среда, 20.04.2011, 20:54 | Сообщение # 28
да тоже хотелось бі но !!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
118 постов
Дата: Среда, 20.04.2011, 21:46 | Сообщение # 29
Quote (лёха13)
А он всё показывает, расход топлива там мгновенный и средний, вольтаж, температуру?
Да, на модели после 2006года (с коммон-рейлом) есть бортовики, а на модели 2000-2006 годов нетути... Ищем-с...
Дата: Среда, 20.04.2011, 22:16 | Сообщение # 30
Да много он показывает:Температуру двигана,температуру на улице,вольтаж,время,скорость,обороты,ошибки,сброс ошибок,топливо в баке,расход мгновенный,средний.Но с расходом и с топливом ешё не разобрался,расход большой кажет.Калибровки надо делать в инструкции всё написано как делать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, AIACI, batraz, orallatan
