  • Страница 1 из 3
При старте горит лампочка аккумулятора
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Вторник, 21.12.2010, 23:24 | Сообщение # 1
Вчера появилась такая ерунда - при запуске двигателя после длительного простоя (утром) лампочка аккумулятора погасла не сразу после пуска, а секунд через 10. После того как движок был прогрет такое больше не повторялось. Но следующим утром снова такая же ерунда ("батарейку" на ночь не снимал в обоих случаях)... Это нормально или пора искать в чём проблема? Раньше такого не припоминаю...
P.S. При этом аккумулятор заряжен нормально и при старте бортовой компьютер показывает что ток зарядки 14,3, как и всегда.
2.5 Disel, 1997 г.в., короткий, низкий, фургон.
Сообщение отредактировал Кеша - Вторник, 21.12.2010, 23:25
Дата: Вторник, 21.12.2010, 23:31 | Сообщение # 2
Quote (Кеша)
бортовой компьютер имеет опцию электронного вольтметра и только может измерять напряжение бортовой сети.
проверьте напряжение АКБ до пуска и после альтернативным измерителем, например тестером.
Quote (Кеша)
проверьте уровень электролита и какой срок службы АКБ?
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Вторник, 21.12.2010, 23:57 | Сообщение # 3
Quote (zh170671iaa)
ОК, утром проверю)
Quote (zh170671iaa)
АКБ не обслуживаемый, так что уровень электролита узнать не представляется возможным. Срок службы - а кто его знает?... Varta 75А/ч, у меня машина полтора года, этот аккум там уже стоял, как долго - ответить не могу...
Дата: Среда, 22.12.2010, 00:05 | Сообщение # 4
Кеша, тогда явно АКБ уже прожил половину положенного ему срока, частично (но не критично) утрачена емкость - и то, что горить лампочка после запуска лишь говорить о том, что нужно больше времени для восстановления АКБ после запуска.
когда потеплеет - будет как было.
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 22.12.2010, 00:09 | Сообщение # 5
Чтож, спасибо) Тогда наверное стоит к будущей зиме прикупить новый аккум)
RV_POWER Меня здесь нет
114 постов
Дата: Четверг, 23.12.2010, 00:26 | Сообщение # 6
Кеша, лампа погасла сама на холостом ходу или пришлось газануть?
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993
Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:04 | Сообщение # 7
Quote (RV_POWER)
На холостом ходу сама гаснет
Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:09 | Сообщение # 8
Кеша, так это нормально....эта аномалия ,скорее всего связана с морозами...
на транзитах старого образца надо газнут, чтоб потухла
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:55 | Сообщение # 9
Дык вроде бы у нас тут пока и морозов-то особых нет...)
Дата: Четверг, 23.12.2010, 23:01 | Сообщение # 10
Quote (Кеша)
Если нет морозов, то поставьте на зарядку АКБ от стационарного источника , и по результатам будет видно....
Если все придет в норму - то это была "минутная слабость" АКБ, если нет - то на след . зиму нужно будет сменить АКБ .
PS Я так понял, Кеша, у Вас только городские пробеги, короткие с частыми запусками и остановками?
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
