  • Страница 3 из 4
Круиз-контроль.
TorneoRED Меня здесь нет
60 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:48 | Сообщение # 21
Quote (-=torpedo=-)
TorneoRED, ну почему же?!
если двигатель управляется электроникою то почему бы и нет.
да и на старых американцах с механикою ведь тоже как то ставили.
да и на новых газонах тоже стоит ручная регулировка оборотов из салона(для прогрева двигателя перед поездкою)- круиз-контроль получается. biggrin
так в Транзитах с 2000 года вроде как CAN шина,оттуда на 99 год не станет, шина передачи данных разная )
а на старых американцах стоят вакуумные системы (типа насос вакуумный,лягушка на дроселе и управляющая микросхема (с электронным спидометром)), а вот как дело обстояло с мех спидометром - хз, не встречал пока такие , чтобы поковырять ) на волге проехал с подсосом-круизом километра 3 , потом на бензине долго не хотела ездить ))
Форд Торнео, 1999г.,2,0 DOHC бензин/газ, конд., дополнительный конд. салона
Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:20 | Сообщение # 22
кто подскажет на транзите 2007года при включении фар круиз отключается
malina Меня здесь нет
77 постов
Дата: Суббота, 13.04.2013, 19:37 | Сообщение # 23
может кто знает где в Санкт Петербурге можно установить ( и купить подходящий на транзит) круиз контроль , бус 2007 год , круиз контроль в комплектацию не входил...
Форд Транзит 2007 , 100/ 330 2.4L короткий низкий,грузовой
Форд Транзит 2009, 85/300 2.2L короткий средний,пассажирский
Сообщение отредактировал malina - Суббота, 13.04.2013, 19:39
Дата: Суббота, 13.04.2013, 20:13 | Сообщение # 24
меня тоже эта тема заинтересовала после приобретения более "электронного" коня...но я ,всё-таки склоняюсь чтобы эта приблуда была не электронная и влазила в мозги, а тупо механика---на тросиках или  на аккуратных тягах...так безопасней...а применять конечно при затяжных участках лучше всего...я помню в Мурманск ехал ...через Карелию..то участки прямые по 15-20км ...вот там он нужен...
77 постов
Дата: Суббота, 13.04.2013, 20:19 | Сообщение # 25
 у меня в основном 2 направляения это мурманское шоссе до Лодейного поля и киевское шоссе за Псков , не сказал бы что трассы кривые, нормально думаю почти все расстояние можно на круизе пилить особенно когда от Питера километрвов за 100 уехал.
Дата: Суббота, 13.04.2013, 20:27 | Сообщение # 26
так и есть...
Сообщение отредактировал Vlad73 - Суббота, 13.04.2013, 20:28
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 08:21 | Сообщение # 27
Темпомат получается(как на грузовиках), для полного круиза коробка-автомат первое требование
77 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 08:27 | Сообщение # 28
что значит для полного круиза? в чем отличия? ведь есть сразу с доп опцией транзиты с круизам -на них коробка автомат стоит???
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 08:55 | Сообщение # 29
Круиз-контроль тупо "давит на педаль"а автомат решает сам-какую передачу включить,чтобы поддержать заданную скорость; темпомат же, устанавливаемый на механике, работает в пределах одной передачи и при падении оборотов ниже критических просто отключается(ветер подул или подъем) сцепление выжимать и переключать передачи он не будет-ни ног,ни рук у него нет же smile И то, что опцийно установленный на механику темпомат назвали круизом, картину не меняет. Не думаю, что там понаставили сервомоторов и прикрутили их болтами на 22 к рычагу КПП biggrin
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:54 | Сообщение # 30
Все правильно но немного грубовато. Ветер он правильно воспринимает, а вот подъем тут уже зависит от мощности мотора, крутизны подъема и установленной скорости. К примеру круиз Крайслера при снижении  скорости на 10 км/ч, ( ниже не пробовал) на подъеме не отключается.  Для наших дорог опция отличная.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
