  • Страница 4 из 4
Круиз-контроль.
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:01 | Сообщение # 31
Цитата (DidPornas)
переключать передачи он не будет-ни ног,ни рук у него нет
задача "круиз-контроля ", который предусматривается , как доп приблуда ,который мы здесь обсуждаем: в основном --"не задействование ноги на несколько минут во время длительной поездки ...Чтобы поджать ногу под сидуху или вытянуть не надолго в сторону пассажира...поэтому , мне кажется,  не стоит углубляться в возможности "контроля скорости...тем более на автоматах у нас тут не так уж и много .... wink
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:20 | Сообщение # 32
Вот и меня натолкнул на мысль. Ведь можно сделать фиксацию педали газа как на старых МАЗ 500.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:57 | Сообщение # 33
я бы не стал сравнивать кирпич smile на педали и круиз. сама программа круиза очень полезна в эксплуатации, особенно на грузовом транспорте, не сколько для езды сколько для регулировки холостого оборота, то температуру нагнать то воздух качать. также хороша на легковом транспорте для экономии топлива на пустых трассах. на транзите не скажу не встречал, на новых не ездил.
но если кто то хочет поставить какой либо круиз, подержу.
Skype-pire111
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:45 | Сообщение # 34
Цитата (pire111)
я бы не стал сравнивать кирпич  на педали
Там не кирпич а устройство для фиксации педали газа.
ХХ двигателя регулируется при отпущенной педали газа и убранном  подсосе.
На грузовиках раньше было два рычага. Один на воздушную заслонку (подсос) другой на дроссельную (ручной газ), он в основном использовался при работе с использованием коробки отбора мощности но можно и на ходу. На легковушках (карбюраторных) такой номер не прокатит. У них  обе заслонки в одной связке. Если использовать на ходу то расход будет бешеный.
Я тоже обеими руками ЗА!!!
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:12 | Сообщение # 35
очень хорошо знаком с мазом. так для истории. http://piccy.info/view3/4435039/a3a1bc3cd5fe5de511015ce09484f308/
Санька 21 век на дворе какие два рычага  smile
очень даже легко, система построена на разряжении, при нагрузке заслонку начинает сильнее открывать а при подении нагрузки она закрываеться.
Skype-pire111
Сообщение отредактировал pire111 - Воскресенье, 14.04.2013, 14:15
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 15:05 | Сообщение # 36
pire111, Мы так с тобой изучим устройство и принцип работы всего Советского автопрома, но мне кажется это многим не интересно, тема другая.
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
