  • Страница 2 из 5
Аэрбег, ford 95г., боюсь получить по морде
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 15:16 | Сообщение # 11
Quote (kasjavka)
МАССУ кусали?
Ага, случайно, когда сигналку ставили, сразу не исправили и кому-то понадобилось включить зажигание.
+79О33744696
+79О23133110
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.02.2011, 15:27 | Сообщение # 12
will, У нас интересней, алканавты взрывпакет армейский на пол уронили в форточку не попали... Пассажир с переднего сидения успелназад перепрыгнут, хоть и сзади 4 чела сидели, а водиле по полной досталось, сначала взрывпакет, патом аирбаги.... biggrin biggrin biggrin , причём все.... biggrin biggrin biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 15:37 | Сообщение # 13
Quote (kasjavka)
Ну тагда топикстартеру нечего бояться, трезвому и без оружия : )
+79О33744696
+79О23133110
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 15:58 | Сообщение # 14
ЧАСТО ОБРЫВ В ПРОВОДАХ ПОД РУЛЕМ(ОНИ В ВИДЕ ЛЕНТЫ).ОТСОЕДИНИ БАТАРЕЮ,ОТСОЕДИНИ ЛЕНТУ И ПРОВЕРЬ ОММЕТРОМ.ДЛЯПРОВЕРКИ БЛОКА МОЖНО ВМЕСТО ПОДУШКИ ПОДСОЕДИНИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА 3 ома
big_artemij Меня здесь нет
38 постов
Дата: Четверг, 17.02.2011, 19:02 | Сообщение # 15
всем спасибо! biggrin пока руки дошли толь до проводки в районе руля там всё впоряде, у блока проводку не смотрел (пока не до этого , занялся я термостатом)
Ford Transit FT100, средний короткий Bosch - продал; Ford Transit FT 150L, 1997, грузовой фургон, 100л.с переделанный на краб+Bosch - продал, ВАЗ 2107 2004г.в. - продал, сейчас Opel Kadett Beauty 1991г.в.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 00:48 | Сообщение # 16
не парься она сама ни когда не сработает а если лампочка раздражает то выташи ее нафиг !!!
Добавлено (26.02.2011, 00:48)
проверенно обытом!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Суббота, 05.03.2011, 17:25 | Сообщение # 17
а у меня дымок пошел с подушки безопасногсти.Что могло коротнуть не охота подушку снимать surprised
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
kikoli Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 21.09.2011, 14:38 | Сообщение # 18
Привет форумчанам! Скажите , кто знает наверняка!Транзит 2007г. Сработала единственная водительская подушка! Кто говорит, что замена только вместе с рулём, а кто утверждает, что меняется блок в руле...Так что же на самом деле нужно заменить?И ещё какие блоки нужно менять, чтоб зарядить подушку и снять ошибку? Ещё ремень тоже сработал,висит теперь ссаной тряпкой.Хотелось бы знать, что нужно для того, чтоб восстановить работоспособность системы безопасности полностью!
Platinum Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 00:28 | Сообщение # 19
Quote (kikoli)
Вот:
http://www.youtube.com/watch?v=zzNkaSfVNTU
Сообщение отредактировал Platinum - Воскресенье, 30.10.2011, 00:32
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 10:13 | Сообщение # 20
моргает на щитке приборов лампочка подушки безопасности .как найти--почему.
  • Страница 2 из 5
