Аэрбег, ford 95г., боюсь получить по морде
00Жанна00
4416 постов
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 10:17 | Сообщение # 21
Quote (черный) моргает на щитке приборов лампочка подушки безопасности .как найти--почему. У меня уже так три года мигает. Привыкла,не раздражает.Причину искать не буду, то как залезешь,что нибудь обязательно "навернётся"
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 12:37 | Сообщение # 22
жанна--а меня отвлекает.Если моргает-где-то реле работает ! Нашел реле холодного пуска --похоже сгоревшее.Ножки 2 отгнили. Но на подушки должно быть другое реле.Ищу!
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 12:55 | Сообщение # 23
черный, если неплохо разбираетесь в схемах,то можно посмотреть здесь: http://transit-club.com/forum/19-9490-1Добавлено (17.12.2012, 12:55) --------------------------------------------- Да,и не забудьте отписаться,может я тоже,по возможности,устраню проблему.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 14:09 | Сообщение # 24
Quote (черный) Но на подушки должно быть другое реле.Ищу!
если найдете - оставьте его в покое , при неумелом обращении - только усугубите. в книжке есть раздел, как ее отключить - снимается питание +12В и подождать пока разрядится вспомогательный АКБ подушки. все провода, что связаны с подушкой имеют ярко желтую окраску - его не перепутаете.Добавлено (17.12.2012, 14:09) --------------------------------------------- - модуль управление пневмоподушкой стоит за щитком приборов, чтобы добраться к нему - нужно снять щиток приборов.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 14:14 | Сообщение # 25
А где находятся датчики по которым срабатывает подушка?
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 14:18 | Сообщение # 26
акселерометр в блоке управления
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 15:19 | Сообщение # 27
черный, Скажите периодичность в моргании лампочки есть (пример, 4 раза блымнула потом задержка а потом опять 4 раза)
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Понедельник, 17.12.2012, 15:20
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 15:38 | Сообщение # 28
Вот как народ тушит лампу
http://www.drive2.ru/cars....8631843Добавлено (17.12.2012, 15:38) --------------------------------------------- а вот уже на форуме разбирались по транзитам
http://transit-club.com/forum/19-7361-1
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 16:32 | Сообщение # 29
zh170671iaa, Дело в том что ещё одна фишка есть периодичность мигания лампочки подушки, я знаю не полностью таблицу, когда то пробовал найти, не нашел. Знаю 2 момента, сгорает или вытащить предохранитель задней скорости, и начать движение, начинает мигать лампочка подушки 5 раз, потом задержка и опять 5 раз, так же само происходит когда сгорает предохранитель противотуманнок задних, мигает 3 раза. Но это на моей модели как на стариках я не знаю. Но таблица такая есть, и знаю у кого, но он редиска.
MIXOH
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 20:06 | Сообщение # 30
Quote (черный) Если моргает-где-то реле работает То вы вже занадто электроника давно уж без помощи реле научилась моргать Quote (черный) Нашел реле холодного пуска --похоже сгоревшее.Ножки 2 отгнили Это в другую тему....есть у нас и такая По остальному (расположение блока управления, акселерометра и т.д.) zh170671iaa, верно указал А вообще конечно нужно все таки знать последовательность морганий.... Самая распространенная вещь это потеря контакта с подушкой (спиральный контакт под рулем), в таком случае лампочка моргает постоянно с одинаковой периодичностью (без пауз)
Quote (bys-transit) Но таблица такая есть, и знаю у кого, но он редиска Секретный спец? я не уверен но помоему в основных моментах таблица совпадает с той которая есть в дельфиновской мурзилке
