  • Страница 1 из 5
Аэрбег, ford 95г., боюсь получить по морде
big_artemij Меня здесь нет
38 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 12:38 | Сообщение # 1
С сегодняшнего утра начала переодически загоратся контрольная лампа, на приборке, подушки безопасности.Раньше такого не было. Пробовал снимать клемму с АКБ, непомогло.Единственный косяк, вчера спускался по узкой улочке, из-за поворота Пазик, был гололёд, короче я свернул в сугроб, передним колесом только заехал, удар был не очень сильный, бампер без повреждений, ни милиметра не сдвинулся.Может она и после этого начала загоратся, но я заметил только сегодня. Кто что подскажет по этому феномену, заранее благодарен!
Ford Transit FT100, средний короткий Bosch - продал; Ford Transit FT 150L, 1997, грузовой фургон, 100л.с переделанный на краб+Bosch - продал, ВАЗ 2107 2004г.в. - продал, сейчас Opel Kadett Beauty 1991г.в.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 14:14 | Сообщение # 2
big_artemij,
Мож проводка мозги е...т?Думаю если б захотела ,то уже сработала бы. Одевай шлем для боксёров для подстраховки. biggrin biggrin biggrin
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 18:16 | Сообщение # 3
Контрольная лампочка загорается каждый раз при включении зажигания, типа тестируется. Затем гаснет.
Форд транзит 2003 г. дизель
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 10.02.2011, 19:31 | Сообщение # 4
пока горит лампочка- не сработает. Ну за некоторыми исключениями- типа массу на подушку перекусить и включить зажигание : )
+79О33744696
+79О23133110
1614 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 21:57 | Сообщение # 5
В инструкции написано, что при жестяных и сварочных работах, требующих удары, надо отключать АКБ во избежания срабатывания подушки.
meblex Меня здесь нет
20 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 00:01 | Сообщение # 6
У меня в декабре начала мигать, снял пластик вокруг руля а там провода подушки скрутились и переломались. Я их вырвал и выкинул, и лампочку с приборов снял шоб глаз не раздражала своим миганием, если найду где купить провада то обязательно поставлю.Хотя не особо вижу смысл, где-то читал шо подушку надо менять раз в два года
Ford transit 2500 TDI 1997год Lucas epic
Fiat Ducato 2800 JTD Power самолет
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.02.2011, 09:13 | Сообщение # 7
Quote (big_artemij)
big_artemij,
скорее контакты под панелью или исчо где окислились, отгнили, перетёрлись провода и пр. и пр. Электрика однозначно, но где не видно из далека.... smile Исчи.. smile
Добавлено (11.02.2011, 09:13)
will,
Quote (will)
можно попробовать... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Пятница, 11.02.2011, 10:52 | Сообщение # 8
у меня таже самая картина постоянно мигает аирбаг
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 14:12 | Сообщение # 9
Quote (kasjavka)
---------------------------------------------will, Quote (will)пока горит лампочка- не сработает. Ну за некоторыми исключениями- типа массу на подушку перекусить и включить зажигание можно попробовать...
Уже проверено на новом туареге лет шесть назад
+79О33744696
+79О23133110
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.02.2011, 14:23 | Сообщение # 10
will,
Quote (will)
biggrin МАССУ кусали? biggrin biggrin biggrin
  • Страница 1 из 5
