Диагностика Lucas EPIC
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. biggrin Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов.
Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 07:43 | Сообщение # 181
Quote (pankmv)
связаны с датчиком температуры воздуха по всей видимости или его нет
Это который на патрубке турбины стоит, перед впускным коллектором?
Quote (pankmv)
Р1178 - не правильно установлен ТНВД, сбито зажигание,
Вот тут я уже незнаю что и думать, потому как поставили всё по намеченным меткам, неужто могли на зуб ремня ошибиться? А так я поворачиваю насос по миллиметру в "регулировочном диапазоне"
Ещё что ли покрутить насос, или на зуб переставить назад попробовать?
Добавлено (06.11.2012, 16:24)
Quote (Кардан)
(pankmv)
Как думаешь в регулировочном диапазоне его покрутить ещё, или на зуб вперёд-назад подвигать?
Добавлено (07.11.2012, 07:43)
Может ещё шкивы виноваты? Мы от 95 года оставили все шкивы, а на насосе от 98 под широкий ремень оставили шкив, а ремень естественно узкий пришлось поставить. Может эти шкивы разные?
Дата: Среда, 07.11.2012, 12:26 | Сообщение # 182
Вполне возможно. Честно говоря я не в курсе с какого года на двигателях ФТ произошла замена ременных шкивов и самого ремня и какие там особенности,
обратитесь в личку к " черному чаку " он что-то писал на эту тему.
Дата: Среда, 07.11.2012, 14:07 | Сообщение # 183
Кардан, разница в высоте зуба машин до 91 года и после.
Ширина ремня не должна влиять на точность работы ГРМ.
Если мотор заводится хорошо,но загорается Чек,то ТНВД выставлен достаточно точно,в пределах +-4 гр,
но pankmv указывает необходимую точность +- 1,5 гр.
Такую точность устанавливают на СТО при диагностике и ремонте,тебе остается,за неимением такой поблизости подгонять самому,проворачивая вал ТНВД по-немногу длинным ключом.
1670 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 21:25 | Сообщение # 184
Quote (черный_чак)
Спасиб Виталий. За то что откликнулся. Я реально уже и туда и сюда его крутил. И самое главное понятно где раньше оно становится, где позже и где середина. Но бестолку всё. Есть реальная думка, что мы каким то образом не правильно совместили вмт и распредвал, может при натяжке, а может .....фиг знает что уже и думать. На днях проверю.
Добавлено (07.11.2012, 21:25)
Quote (pankmv)
Ошибки Р0110, Р0112, Р0113 - связаны с датчиком температуры воздуха по всей видимости или его нет, или не подключен, аварийный режим не вызывает.
Диагност сказал, что в большинстве машин чек потухает, при замене этого датчика. Попробую его заказать.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Среда, 07.11.2012, 23:03 | Сообщение # 185
Кардан, если с 95 года подойдет,то могу дать попробывать.мои в мурманск вроде в выходные собираются.где диагностику нашел?
Дата: Среда, 07.11.2012, 23:06 | Сообщение # 186
Quote (Кардан)
ранее на форуме писалось, что этот датчик *тушат* установив дополнительное переменное сопротивление , подбирая общее сопротивление цепи добиваются нужного результата - выхода двигателя из режима пониженной мощности.
832 поста
Дата: Среда, 07.11.2012, 23:09 | Сообщение # 187
Кардан, в скайпе отправил прогу,а адаптер если не забуду в выходные
1670 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 23:24 | Сообщение # 188
Quote (passat191)
На Орликовой 53а у пацана одного толкового.
Quote (zh170671iaa)
Ех Александер smile Я вообще не электрик. Жалею что в своё время не обучился данному ремеслу. Не понимаю я в электричестве ничего.
Quote (passat191)
Спасибо буду ждать.
Дата: Среда, 07.11.2012, 23:25 | Сообщение # 189
Кардан, крепитесь мой друг - верю, удача будет на вашей стороне.
1670 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 23:31 | Сообщение # 190
Quote (zh170671iaa)
Спасибо за поддержку. smile
Сообщение отредактировал Кардан - Среда, 07.11.2012, 23:31
