Если плохо светят фары
zh170671iaa
Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:41 | Сообщение # 91
Михалыч, в чем прикол фанеры? резина она и в Африке - резина , фанера в десятки раз уступает резине по характеристикам...
Михалыч
456 постов
Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:48 | Сообщение # 92
резина это между витками про ставки а я под пружины фанеру предлагаю!!!Добавлено (09.04.2010, 22:48) --------------------------------------------- Фанера недорого стоит и примерно одного качества а хорошей резины сейчас сейчас не купить только у кого осталось с сссровских времен!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
alexo2
124 поста
Дата: Среда, 14.04.2010, 02:02 | Сообщение # 93
народ подсакжите как в домашних условиях вастоновить никилировку в атрожателях фар?и еще такой вапрос,реально балгареном без регулировки об-ов отполировать стеклянные фары и как?
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Сообщение отредактировал alexo2 - Среда, 14.04.2010, 18:22
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 15.04.2010, 01:12 | Сообщение # 94
Михалыч, ставил на ВАЗ-4 резину под пружины (вернее "на", потому что сверху) - поднялся задок и машина стала тише. Думаю всеже лучше новые пружины и сразу на развал-схождение (за 1000 км "съел резину, лопух)
n6087758
115 постов
Дата: Четверг, 15.04.2010, 17:24 | Сообщение # 95
alexo2, а что так все плохо, отражатели никакие, светят плохо? Я недавно фары снял, разобрал и охренел скока там на отражателях пыли. После очистки все зашибись. Видел как-то на рынке краску в баллончиках под никель, попробовать можно, но не факт что будет эффект от этого. Я думаю, что если отражатели совсем хреновые, может и полировкой заниматься не стоит, а поменять оптику на б/у или новую. Болгаркой бы не стал полировать, постарался бы найти машинку для полировки или на крайняк шкурками вывел (2500 в конце) и в ручную с пастой, площадь-то небольшая.Добавлено (15.04.2010, 17:24) --------------------------------------------- alexo2, а что так все плохо, отражатели никакие, светят плохо? Я недавно фары снял, разобрал и охренел скока там на отражателях пыли. После очистки все зашибись. Видел как-то на рынке краску в баллончиках под никель, попробовать можно, но не факт что будет эффект от этого. Я думаю, что если отражатели совсем хреновые, может и полировкой заниматься не стоит, а поменять оптику на б/у или новую. Болгаркой бы не стал полировать, постарался бы найти машинку для полировки или на крайняк шкурками вывел (2500 в конце) и в ручную с пастой, площадь-то небольшая.
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
n6087758
115 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 11:35 | Сообщение # 96
n6087758
115 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 11:37 | Сообщение # 97
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Пятница, 16.04.2010, 14:50 | Сообщение # 98
Если плохо светят фары (Надоело ездить в темноте наощупь?) тогда можно замостырить вот такие фары. ребята в моем районе(работают на разборке на соседней улице)заменили родную оптику на стареньком транзите. вот что у них получилось. по моему очень даже не плохо и с серьезным светом. т.к.в фаре еще и 2 линзы. это как один из вариантов если плохо светят и хочется на что-нибудь такое заморочиться.
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
alexo2
124 поста
Дата: Пятница, 16.04.2010, 20:53 | Сообщение # 99
Quote (n6087758) , а что так все плохо ни то чтобы сильно плохо,но свет ни какой.спасибо за ответ!!!
zh170671iaa
Дата: Пятница, 16.04.2010, 21:07 | Сообщение # 100
n6087758, освети технологию разборки оптики, к xrve готовиться и что нужно уметь? желательно в фото
