Если плохо светят фары
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Пятница, 16.04.2010, 22:25 | Сообщение # 101
Обклеивал у себя отражатель серебрянным скотчем, т.к. родное напыление выгорело, Результат превзошёл все ожидания - светят гораздо ярче, даже чем при окраске из балончика.
А так чтобы внутрь фары не летела грязь - их надо по максимуму сделать герметичными
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Сообщение отредактировал nafanya59 - Пятница, 16.04.2010, 22:26
Дата: Пятница, 16.04.2010, 22:29 | Сообщение # 102
Quote (nafanya59)
А как быть с охлаждением? Лампа галогенная довольно мощный источник не только лучистой(световой) энергии но и тепловой тоже.
Дата: Суббота, 17.04.2010, 16:08 | Сообщение # 103
Sanchello, стекло снимается если неспеша по кругу его поддевать (НЕСПЕША) тут может помочь фен, но не слишком увлекаться. ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ЯРКОСТЬ МОЖНО ЕСЛИ ПОМОЕМ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗНУТРИ ПОСМОТРИМ НА ТРЯПОЧКУ И УДИВИМСЯ, ОТКУДА ТАМ СТОЛЬКО ГРЯЗИ.
n6087758 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 17:42 | Сообщение # 104
zh170671iaa, откручиваем фару и начинаем. Заводим канцелярский нож в щель м-ду отражателем и рассеивателем, он немного гнется так-что осторожно, и по кругу надрезаем герметик. Потом аккуратно, по кругу, отверткой поддеваем рассеиватель, он у меня легко сошел. Вот и все. Самый гемор это вычистить от старого герметика части фары (сделал из надфиля стамесочку чтоб в паз заходила). Мыть отражатель осторожно, тк покрытие очень тонкое, использовал водку (в гараже всегда есть biggrin ).
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 17:36 | Сообщение # 105
может кто подскажет как быть...
дело в том что нашел б\у родные стеклянные фары за 300 гривен(~38$)(-никак не могу хозяина выловить).
и есть в продаже новые стеклянные DEPO за ту же цену(-под заказ)
что лучше? новые китайские или б\у родные но десятилетней давности?! wacko
вариант полировки оставляю на крайний случай.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 19:15 | Сообщение # 106
n6087758, большое спасибо , приглядывался к фарам - а если взять налить фодки вовнутрь, поболтать и слить?
эффект тот же или разборка обязательна?
Дата: Вторник, 27.04.2010, 01:16 | Сообщение # 107
На днюху подарили шлиф машинку.Cегодня отполировал глазки на бусике,получилось супер!!!как новые. первый заход шкурка 800 до снятия всего повреждённого слоя потом 1200 снял крупные риски и последняя доводка 2000,в заключении шлиф машинка с полировочной пастой. Доволен как 100 китайцев biggrin А ведь думал поменять на стекло,теперь не за что,пластик проктичнее,с нашими то дорогами на прежних машинах раз в год приходилось менять.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 27.04.2010, 01:54 | Сообщение # 108
В данном слУчае ДА,ПЛАСТИК ПРАКТИЧНЕЕ, я то прикупил стекло осталось тока поменять так родное все избито и полировке не поддается,а РУМАТАМ за 20 мин себе из" старых" фар сделал "новые
115 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 09:30 | Сообщение # 109
zh170671iaa, я думаю разводы останутся, лучше разобрать. Ничего сложного, только время...
Дата: Вторник, 27.04.2010, 23:56 | Сообщение # 110
С наружи не каких разводов,фото после вахты я делал .а вот из нутри хотелось бы протереть пыль.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Мелкий, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Sergey1985
