Если плохо светят фары
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Среда, 05.10.2011, 15:32 | Сообщение # 261
Quote (Yurezz)
Ближний 13,7 дальний 13,5
zh170671iaa, а разве 13,7 и 13,5 на самой фаре мало для ламп расчитаных на 12 вольт причем еще и на ХХ?!
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Среда, 05.10.2011, 15:33
Дата: Среда, 05.10.2011, 16:27 | Сообщение # 262
Quote (-=torpedo=-)
можно взять пороводок от +АКБ. включить БС и коснуться вывода ближнего света лампы , если будет скачек яркости (заметно даже на глаз) - то стоит.
лампы расчитаны на 14В , были бы на 12В то погорели бы давно - от перекала.
просто в народе приелось - 12В .
PS после переделок у меня "потери" - 0,15В .
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 05.10.2011, 18:28 | Сообщение # 263
значит стоит.
Ну впринципе, если сложить все пункты: проводка, замена стекол, хорошие лампочки и вымытый рефлектор, то все должно получиться и получим в итоге хороший свет.
zh170671iaa, Спасибо за подробное растолкование - это дело я подключать умею.
Дата: Среда, 05.10.2011, 18:40 | Сообщение # 264
Quote (Yurezz)
для гурманов ( косим под запад) :
на фото провод оранжевого цвета, это масса обмоток реле.
если ее удлинить и бросить на "50" (фишка втягивающего) - то будем иметь отключение фар при запуске стартером двигателя.
порой понты дороже денег. cool
1965 постов
Дата: Среда, 05.10.2011, 19:58 | Сообщение # 265
Quote (zh170671iaa)
Это та фишка что управляется замком зажигания?
Дата: Среда, 05.10.2011, 22:56 | Сообщение # 266
Quote (Yurezz)
да, через промежуточное реле стартера.
при запуске на нее подается +12В и таким образом на обмотки реле фар подается два плюса и они обесточиваются.
в другие моменты времени, реле втягивающего имеет настолько малое сопротивление , что не влияет на работу реле фар.
( т к головной свет выключается через замок зажигания, чтобы попусту не дергать выключатель головного света ,
особенно актуально в городе когда старт-стопный режим -> доставка и выгрузка).
1965 постов
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 15:57 | Сообщение # 267
сегодня поменял пластиковые стекла на стеклянные по методу aleksiy02
http://transit-club.com/forum/2-631-1#101159
сообщение № 6
внутренний буртик выламывал так-же - плоскогубцами, но перед этим нужно удалить весь герметик с паза, иначе выламываться будет плохо.
доводил до ровной поверхности стамеской и острым ножом.
садил новое стекло на обычный прозрачный силикон.
Стекла брал турецкие 11у.е.
Разница со старыми колосальная
Добавлено (09.10.2011, 15:54)
Как ни странно рефлекторы были как новые. И лампочки, наверное, еще родные - Motorcraft Germany
Жду темноты чтобы проверить.
Добавлено (09.10.2011, 15:57)
Чуть не забыл, рефлектор с нижних опор сдергивается руками, а с тяги корректора не надо срывать, а сам корректор провернуть в корпусе и все тогда легко снимается.
Прикрепления: 6951209.jpg (118.7 Kb) · 7560432.jpg (109.9 Kb) · 0897235.jpg (220.6 Kb) · 1193115.jpg (154.6 Kb)
Сообщение отредактировал Yurezz - Воскресенье, 09.10.2011, 15:58
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 19:19 | Сообщение # 268
старые уже отжили свое поэтому и разница колосальная ... мне кажется чтоб сравнить разницу нужно с этими турецкими проездить столько же)
1965 постов
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 19:22 | Сообщение # 269
Оно то так, но стекло в отличии от пластика не пескоструится.
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 00:54 | Сообщение # 270
всім привіт. smile
Quote (Yurezz)
-- возможно-возможно... и к камешкам "устойчивее" wink
щасливо. smile
