Если плохо светят фары
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 15:15 | Сообщение # 241
zh170671iaa, когда человек задает вопрос "почему плохо работает ..." предполагается, что стандартное обслуживание происходит вОвремя biggrin
В любой фордовской книжке четко расписан регламент работ по ТО.
блог
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 16:47 | Сообщение # 242
Quote (Yavpator)
незачет, согласно книжке "гитара" подлежит замене , танцы с бубнами в описаниях нет.
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 17:23 | Сообщение # 243
всім привіт. smile
Quote (Yavpator)
выключатели работают параллельно
-- да-да, совершенно верно. я, кнопку ставил, параллельно родному включателю,- на управление релюхи.
Quote (Yavpator)
а так получается, что у тебя напруга "бродит" неизвестно где smile
-- кнопка, от включателя, в 40см,- длинна провода.... то где ей "бродить",- в 40 см..??
Quote (zh170671iaa)
скорее всего болтающиеся, подгорающие клемы силовых проводов .
-- хорошо, где такое место в конструкции этого авто...????
Quote (zh170671iaa)
или скачки в работе генератора - он живет своей жизнью, когда хочет, тогда и "возбуждается"
-- вчерашние опыты производились на заглушенном двигателе.....думаю гена тут ни при чём ..... wink
щасливо. smile
976gerbera Меня здесь нет
288 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:06 | Сообщение # 244
Cегодня три раза гайцы останавливали за фары.Их хоть на дальний включи всё равно светят как габариты.Последний останавливает гаец,мне уже смешно.Сразу в лоб его спрашиваю за фары?То,да.Я ему,у меня дальний,он в недоумении biggrin .ЕЗЖАЙ!Надо фары устанавливать,благо купили,но плохо,что пластик(заказывали стекло).
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:16 | Сообщение # 245
Quote (976gerbera)
Стекло ,конечно свет чище,но пластик практичнее,не боится камней и при помутнении,что случится не скоро,можно полернуть,в этой теме я делал отчёт как полировал свои.Так что не растраивайся,ищи во всём позитив biggrin
2050 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 23:51 | Сообщение # 246
zh170671iaa, согласно книжке в фарах должны стоять лампы 50/55, а не 100/120 angry
К тому-же на моем старая гитара светила нормально, даже без реле, а заменил, т.к. понравился режим однократного срабатывания дворников.
Да и реле поставил - фары стали нормально светить. А реле всеравно какие лампы стоят, т.е. НЕ НАДО химичить, а кол взялся - ДУМАЙ smile
З.Ы. проводка и реле все штатно разводится, никакой химии и пайки biggrin
блог
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 00:08 | Сообщение # 247
Quote (Yavpator)
я свою переделку всю развел через пайку . и фары светят одинаково хорошо .
каждому свое , кто как к чему привык. wink
Добавлено (06.06.2011, 00:03)
Quote (976gerbera)
нужно проверить массу с лампы на корпус , если нету массы , то горят обе спирали - визуально свет есть, но он в полнакала .
Добавлено (06.06.2011, 00:06)
Quote (ярос_лав)
везде оно такое место , авто с 89 года и ни минуты не стоит без дела.
искать - время тратить, лучше все по-новой переделать и забыть о проблеме навсегда.
ps принцип винды - снести все к ....ням, заново все поставить и радоваться.
Добавлено (06.06.2011, 00:08)
Quote (ярос_лав)
- значит еще хуже , проблемы с акб , гуляет уже одна из банок .
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Понедельник, 06.06.2011, 00:06
2050 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 00:33 | Сообщение # 248
zh170671iaa,
Quote (zh170671iaa)
согласен, но для конвейра biggrin это дарагое удовольствие...
Quote (976gerbera)
либо искать харошего электрика, либа мозго... (не для дам-с smile ), сам 4 часа искал что-куда и нашел методом тыка и чуть-чуть Шерлок Холмса biggrin
zh170671iaa,
Quote (zh170671iaa)
принцип винды
, ну сааавсем не смешно biggrin
, ты же сам ЭТУ проводку видел - ето даже не жигули, к тому-же неизвестно, ХТО там кОпалси.
З.Ы. фары проверяти на АКБ?!!! - АЭС тебе в помощь biggrin
блог
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 00:48 | Сообщение # 249
Quote (Yavpator)
согласен, но для конвейра это дарагое удовольствие...
сделано для себя и под себя, ибо на скорости 120 в темное время сутьк остаться без главного света - ну оччччччччччччччччччччень экстримально. biggrin biggrin biggrin
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 01:02 | Сообщение # 250
всім привіт. smile
Quote (zh170671iaa)
-- да нормально wink , и адддреналинннно.... biggrin biggrin biggrin
-- Алекс, я не понял,- причём тут АКБ ??
щасливо. smile
