Если плохо светят фары
mouse812
224 поста
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 14:31 | Сообщение # 231
Друзья,чем можно подкрасить отражатель, а то походу у старого владельца стояли сверх можные лампочки и как будто отражатель обплавился, из-за этого есть косяки в свете, точки на асвальте и т.д. стекла отличные, вот только в отражателе дело....Что делать?
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ! Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 14:49 | Сообщение # 232
mouse812
224 поста
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 19:03 | Сообщение # 233
ярос_лав, лучше бы сфоткать, но я хочу кисточкой подкрасить там где отражателя нет...
Дата: Суббота, 14.05.2011, 14:15 | Сообщение # 234
всім привіт. -- да не, кисточкой долго, и не красиво, лучше разок брызнуть с балончика..... не знаю как получится давно фотки не скидывал....... старость... склероз.........))))) :D щасливо.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Суббота, 14.05.2011, 14:16
mouse812
224 поста
Дата: Суббота, 14.05.2011, 19:06 | Сообщение # 235
для этого надо снять стекло, мне надо немного и можно сделать кисточкой
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 14.05.2011, 19:33 | Сообщение # 236
Yavpator, гитара восстанавливается легко и просто - канцелярским ножиком срезаем стандартные заклёпки и усё - разобрана... у мну на 98г оплавилася и заела пластинка с пружинкою... я её вытащил... зачистил и смазал силиконовой смазкой.... собирается при помощи шплинтов, подобных как на шайбе передних ступичных подшипников... но раз в пять меньше... продеваем их в дырочки и аккуратно сгибаем, зажимая всю конструкцию...
Yavpator
2050 постов
Дата: Суббота, 14.05.2011, 19:50 | Сообщение # 237
francus, спсб я уже 2-ой раз ее перебираю - поменял сдуру старую на новую, а старая где-то затерялась, но отмучилси: релюхи на штатные места, светит нормалек со стандартными лампами 50/55. Ещё компенсатор фар побороть бы: старый хозяин левой фары половину выкинул теперь только правая опускается при загрузке.
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 12:19 | Сообщение # 238
всім привіт.
-- точно не уверен что в ту тему пишу, но мои фары не то что плохо светят, а просто маячат авто в тёмное время суток. если сам на дороге то ещё вижу свой свет, а если идёт встречка то ни хрена не видно...... ... чуть истории : - когда-то давно горел переключатель(правый) я его разбирал несколько раз, чистил, смазывал, собирал обратно,- помогало, но не надолго...... горел он от сильных ламп 190/100...... потом поставил релюху, и всё стало нормалёк..... но под плавленный переключатель устал, и работать нормально не хотел...... я поставил свет через кнопку, родную, такую как на задние противотуманы, или обогрев стекла..... зимой, когда всё белое, света почти хватало, сейчас дорога тёмная и света мало, счастье что день длинный, а ночью я не езжу, но иногда, бывает, нужно и ночью......вчера заметил такую фигню,- свет был как всегда с кнопки, но случайно зацепил выключатель родной и свет моргнул очень ярко...... я тогда потыкал взад- вперёд родной, переключатель включился свет и очень даже не плохой...... вопрос : - может быть, что кнопки замало ??.......
щасливо.
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 15:01 | Сообщение # 239
ярос_лав, ты видать что-то "нахимичил" с проводкой и выключатели работают параллельно Надо подключить фары по одной схеме, чтобы работал только один переключатель, а так получается, что у тебя напруга "бродит" неизвестно где У меня после "нормального" (т.е. штатного) подключение все работает тип-топ: когда фары включаются релюхой гитара подает только управляющее напряжение и на яркость фар не влияет.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 15:09 | Сообщение # 240
скорее всего болтающиеся, подгорающие клемы силовых проводов . или скачки в работе генератора - он живет своей жизнью, когда хочет, тогда и "возбуждается"
PS это все последствия усиленной експлуатации без перерывов на ТО.
