Если плохо светят фары
Andreich1137
461 пост
Дата: Четверг, 31.01.2013, 23:42 | Сообщение # 511
Ну тогда не нужно на крышу ставить ничего.Добавлено (31.01.2013, 23:42) ---------------------------------------------
Цитата (Tundra) нефиг понты развозить, чай не бентли, потуги разукрасить буса, кроме смеха на дороге, ничего не вызывают. Tundra, дополнительное освещение не нужно если ездишь на машине в баню, когда постоянно по межгороду и по деревням ошиваешься то пару прожекторов не помешают.
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Andreich1137 - Четверг, 31.01.2013, 23:38
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 31.01.2013, 23:44 | Сообщение # 512
Цитата (Andreich1137) Ну тогда не нужно на крышу ставить ничего. Угу, на крыше и на бампере, доп свет, абсолютно не нужен, иначе как, если вы не снимаетесь в фильме мгла. Все это костыли к больному головному свету.Добавлено (31.01.2013, 23:44) --------------------------------------------- Ксенон -зло - умрите ксенономорфы
Andreich1137
461 пост
Дата: Четверг, 31.01.2013, 23:44 | Сообщение # 513
Tundra, ну Вам не нужно мне нужно вопрос закрыт.
Skype: andreich1137
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 31.01.2013, 23:59 | Сообщение # 514
Цитата (Andreich1137) когда постоянно по межгороду и по деревням ошиваешься то пару прожекторов не помешают. Мне бы пару швеллеров по бокам в форме шлакбаумов, от ваших прожекторов, не помешали. Но ПДД с воспитанием не велит. Как вижу прожекторы, 2 из 3-х, что нуб, съедет в кувет и его вытаскивай, причем ни троса ни лопаты, ни жрачки, ни запаса топлива у него не будет. Нормальному водиле, больше 2 нормальных фар и двух глаз на дороге не нужно, а прожектора, это уже неуважение к другим участникам ДД.
Цитата (Andreich1137) ну Вам не нужно мне нужно вопрос закрыт. А ведь правда! Вы меня ослепили, а я вам пару колес проколю, к чему нормы? Для недалеких это ведь не вопрос.
Andreich1137
461 пост
Дата: Пятница, 01.02.2013, 01:55 | Сообщение # 515
Tundra, зачем встречку то слепить Видно же по макушкам встречка идёт, выключаешь прожектора и едешь на ближнем. Противотуманки так же.
Добавлено (01.02.2013, 01:55) --------------------------------------------- Цитата В ГОСТе 8769-75 есть пункт 1.1. К внешним световым приборам следует относить*: - дополнительные фары (прожекторы, фары-искатели и т.п.); Но в тексте ГОСТа про дополнительные вары нет ничего. Тоесть получается можно ставить две туманти на кенгурин, невыше уровня основных фар и две фары дальнего света например на люстру. В ГОСТе Р 51709-2001 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ 4.3.1 Количество и цвет установленных на АТС внешних световых приборов должны соответствовать ГОСТ 8769. Изменение предусмотренных изготовителем АТС мест расположения внешних световых приборов не допускается. (Изменение штатных мест не допускается, а продополнительное ни чего не говориться, значит можно ставить, две дальних и две туманки, при этом нет ограничений по высоте расположения дальнего света) 4.3.2 Допускается установка фары-прожектора или прожектора-искателя, если она предусмотрена изготовителем. (можно поставить две фары-искателя) Сдругой стороны "3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства." Вопрос : В соответствии с новым положением установка дополнительных противотуманных фар не допускается ? Ответ : В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2002 г. N 127 пунктом 3.1. запрещается установка световых приборов, если количество не соответствует конструкции транспортного средства. Вопрос : Разрешено ли уставливать дополнительные световые приборы на крышу автомобиля Нива? Разрешено ли использование данного устройства вне населенных пунктов? Ответ : В соответствии с требованиями стандартов разрешена установка только 2 дополнительных фар. На крыше машины не зависимо от марки установка световых приборов недопустима (за исключением спецсигналов машин оперативных служб) и фар-искателей, для спецмашин. Видимо выход такой. Делать люстру, на люстре разъем, на крыше разъем, и сединительный кабель в салоне. В городе люстра не нужна, а когда надо подкючить пара минут. Фары становленые на люсте не будут являться световыми приборами, так как без кабеля неработают.
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Andreich1137 - Суббота, 02.02.2013, 10:54
Дата: Пятница, 01.02.2013, 03:27 | Сообщение # 516
Tundra, мне вас по человечески жалко,- или у вас ножиков не хватит, или не дай Бог монтажкой по хребту получить можно, а ведь у большей половины большегрузов, на крыше, стоят не детские фонарики... да понятно, что половина сами доставили, или тюнинг на фирмах, но есть и в заводском исполнении например XF105 SUPER SPACE...
Andreich1137, зачем вам с какими то трубами заморачиваться, на машине шо на аве, хватит к спойлеру прикрутить, но брать желательно с подсветкой,- 4 лишних светодиода на крыше, вам не помешает....
finist07
921 пост
Дата: Пятница, 01.02.2013, 08:38 | Сообщение # 517
Цитата (Andreich1137) Тоесть получается можно ставить две туманти на кенгурин кенгурины в росссии запрещены,кроме внедорожников.да и то ,должны быть обшиты мягким материалом
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Andreich1137
461 пост
Дата: Суббота, 02.02.2013, 02:55 | Сообщение # 518
Цитата (ярос_лав) Andreich1137, зачем вам с какими то трубами заморачиваться, на машине шо на аве, хватит к спойлеру прикрутить, но брать желательно с подсветкой,- 4 лишних светодиода на крыше, вам не помешает... Вариант, но тогда надо под обтекателем каркас изготовить или хотя бы две пластины железные, а то обтекатель из стеклопластика , возможно фары вырвет постоянной парусностью или они будут болтаться. На трубе фары по моему крепче и красивее будет, обтекатель дырявить не охота , под антенну отверстие пришлось просверлить  Добавлено (01.02.2013, 12:02) ---------------------------------------------
Цитата (finist07) Цитата (Andreich1137)Тоесть получается можно ставить две туманти на кенгурин кенгурины в росссии запрещены,кроме внедорожников.да и то ,должны быть обшиты мягким материалом Это скопированный текст с форума автолюбителей для наглядности Противотуманные фары врезные в бампере у меня, без кенгуру.Добавлено (02.02.2013, 02:55) ---------------------------------------------
Цитата (ярос_лав) Andreich1137, зачем вам с какими то трубами заморачиваться, на машине шо на аве, хватит к спойлеру прикрутить, но брать желательно с подсветкой,- 4 лишних светодиода на крыше, вам не помешает....
Прикинул, будет отлично!
Skype: andreich1137
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 02.02.2013, 04:46 | Сообщение # 519
Tundra, вы вот скажите,вы хоть в одной ветке можете не писать всякую ..уйню? Реально,я понимаю,что у каждого все же существует своя точка зрения,но если это бред всегда ,то это уже диагноз...Стоит задуматься...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
finist07
921 пост
Дата: Суббота, 02.02.2013, 06:26 | Сообщение # 520
Цитата (Andreich1137) Противотуманные фары врезные в бампере у меня, без кенгуру. Цитата (Andreich1137) Тоесть получается можно ставить две туманти на кенгурин, невыше уровня основных фар и две фары дальнего света например на люстру.
