Если плохо светят фары
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 01:10 | Сообщение # 531
Цитата (sanek3)
есть желание запустить горсть гаек на встречу!
-- очень не разумная мысль, выбросьте из головы на всегда... могут догнать и по шее надавать, или по рации друг другу маякнут,- тоже для вас ничего хорошего.... sad .
Добавлено (03.02.2013, 01:10)
Цитата (Andreich1137)
да не лучше новые  покупай,......Стёкла можно поменять ..
 -- абсолютно правильно..
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 16.02.2013, 16:54 | Сообщение # 532
Решил отписатся чтоб некоторые соратники зря не мучились! Старые фары и полировал и мыл,все это до лампочки(((эфект есть 20% и то не на долго))). Купил ДЕПО-ТАЙВАНЬ-330грн, есть китай-250грн((выбор у нас не большой)). Хотел поставить релюшки возле фар, а потом думаю дай померяю падение напряжения. Завел машину, включил дальний,падение0,5в; ближний 0,2в,(((чтоб проверить точно,один конец прибора на + аккумулятора,другой на +фары  какой горит((ближний или дальний)) и на приборе будет точное падение напряжения. Так что смысла в выносе релюшек нет ни кокого Пробовал при включенных фарах кидать провод на прямую--результат-0 biggrin
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 00:46 | Сообщение # 533
Я тоже никогда не жаловался на свет, но после выноса реле яркость увеличлась на 20% точно, фото работы позже. Результат реален на моделях 92-94 гв.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 02:30 | Сообщение # 534
 -- ну не только на этих годах, на более ранних машинах тож эффектная разница....
 -- так я не понял,- разве Депо не китай? это кто, кого, уже подделывает китайцы,- малайзию, или малайзия,- китайцев ?..... biggrin
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 02:41 | Сообщение # 535
http://www.drive2.ru/users/f0x-spb/blog/#pager
divide et impera
927 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 11:37 | Сообщение # 536
ярос_лав, Ну блин,получается я брехун. Я пишу о том что я проверял сам,у каждого есть прибор:+аккум.. +фара, дальн..0,5в бл.. 0,2в, Уменя заводское исполнение((( два аккум.. по75 ач и гена 95а-япония)))---я пишу по личным замерам. Насчет фар: изготовлены очень качественно, каталожный номер на фаре и стекле,товарный знак,на упаковке тоже самое, DEPO--товарный знак, тайвань, вобщем надписи и наклейки есть, а вот что покажет оптика пока не знаю. Не умею скидывать фотки, еслиб мог сделал бы снимки и фары и упаковки со всех сторон. cry
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 12:35 | Сообщение # 537
я сам себе переделал на выносные реле , ибо убедился - что при замыкании на лампочку фары прямым проводом с АКБ есть скачек яркости света фар.
глаз это замечает.
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 16:26 | Сообщение # 538
 а сам то,- понял шо сказал ????
кстати,-  у нас, фары от DEPO,-- до  250грн..... wink
927 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 18:50 | Сообщение # 539
Ребята! Я ведь ни с кем не спорю и не навязываю своего мнения, я написал свои личные замеры с точностью 100%, а ставить доп... релюшки или нет, это личное дело каждого, (((проработал наладчиком по  максимальной токовой защите шахта Терновская г.Павлоград и закон ома помню и во сне. cry
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 19:39 | Сообщение # 540
DYBLER, чего ты переживаешь?просто на твоей машине релюшки и все контакты в норме! а у некоторых не очень wink сопротивление 1 метра медного провода сечением 1.5мм^2 примерно 0.0123 Ом.при длине првода 5м и лампочке 45Вт получим 0.0123*5*(45/14)=0.2В вот и все падение напряжения!ну даже добавим падение на контактах 0.3В получим 0.5В! а падение напряжения при "колхозе" никто ведь не отменял wink так,что чистим контакты и меняем подгоревшие релюшки)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
