Если плохо светят фары
Andrey2305
44 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:14 | Сообщение # 561
Народ, подскажите новичку. Много здесь всего написанного, но так как я в электрике не полный 0 а полный -2, то мало чего понял! ))) Вчера разбирался со своими фарами: левая фара (если стоять перед авто) стекло - светит более-менее, полировать не надо. А вот правая фара (если стоять перед авто) пластиковая - заметил что облита чем-то желтоватого цвета - светопропускаемость - ноль, в ночное время езжу на ощупь! )))) Так вот: вчера снял эту пластиковую фару, вручную палирнул, после слегка нашатырем протёр - эффекта мало, чу-чуть ярче светит и рассиевать стала больше.((( Вобщем полная беда. Разобрал фару, думал изнутри какой косяк - оказалось изнутри всё норм, собрал всё обратно, посадил на герметик. Решено: замена этой фары на новую стекляшку, заодно и лампочки хочу поменять в обеих фарах(неизвестно когда ими занималася пред. хозяин). Подскажите какие лампочки мне покупать (только самый простой вариант, без добавления различных релюх и подключения к акуму) - ну и желательно чтобы светили не очень убого. p.s. И ещё Уважаемые ребята-электрики: подскажите что может быть причиной того, что при переключении с ближнего света на дальний потухает вся приборка, не вижу ни тахометра, ни спедометра, только лампочка дальнего горит. Заранее Всем спасибо. Извиняюсь за своё незнание мат. части - в жизни это первый мой бус! ((
Форд Транзит, 1997г.в., 2.5D.
ShiphT
162 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:23 | Сообщение # 562
Andrey2305, фару менять надо. Многие неоригинальщики используют поликарбонад в качестве прозрачного пластика. Он дешев, удобен и очень прозрачен. Пока новый. Но под воздействием ультрафиолета желтеет со временем. Диагноз - замена. Цитата (Andrey2305) что может быть причиной того, что при переключении с ближнего света на дальний потухает вся приборка Это у тебя в переключателе проблема. У тебя не только приборка тухнет, а вообще габариты выключаются. Сзади тебя не видно ночью. Нужно либо заменить подрулевой, либо разобрать и починить (сложно) либо поставить доп кнопку на принудительное включение габаритов.
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:31 | Сообщение # 563
Цитата (Andrey2305) Подскажите какие лампочки мне покупать (только самый простой вариант, без добавления различных релюх и подключения к акуму) - ну и желательно чтобы светили не очень убого. Тут уже самому надо выбирать на бюджет расчитывать, сейчас лампочек великое множество от самых убогих и дешёвых, до ксенона... у меня сейчас стоят 60/55 Ватт, но буду менять на "Филипсы" с увеличеной светоотдачей, светят что надо и стоят порядка 100 грн. за шт. Светят лучше моих сам видел. Так что решай сам!!! Как и писали выше замени убогую фару, езда в ночное время должна быть безопасной, на разборках поищи, уверен найдёшь не сильно дорого и хорошо, т.к. новая по цене кусается! Удачи! ShiphT
Andrey2305
44 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 13:39 | Сообщение # 564
stas_barabass Спасибо!! А Филипсы будешь брать тоже - 60/55???
ShiphT Спасибо за совет! А "подрулевой заменить" - ты имеешь ввиду подрулевой переключатель заменить?? Он отдельно меняется, подключается к какой фишке, или как-то по=другому???
Нууу бестолочь я в электрикееее!!!!!!!!! )))
MIXOH
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 14:03 | Сообщение # 565
Цитата (ShiphT) Нужно либо заменить подрулевой А не смущает что за габариты отвечает правый подрулевой, а за ближний/дальний левый? Какой менять.....оба?
Andrey2305, Синих релюшек случаем в блоке предохранителей не наблюдается?
ShiphT
162 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 14:17 | Сообщение # 566
Цитата (MIXOH) А не смущает что за габариты отвечает правый подрулевой, а за ближний/дальний левый? Какой менять.....оба? упс... Просто у меня габариты и ближний с подрулевого предхозами на жигулячью кнопку перевешен, посему в рефлексах не фигурирует. А на других машинах это все на одной ручке с дальним )))
Тогда не факт, что все габариты тухнут, нужна дополнительная проверка. Andrey2305, габариты с дальним работают? Или тухнут вместе с приборкой?
Andrey2305
44 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 15:03 | Сообщение # 567
ShiphT ты всё правильно сказал. Только что проверил - при вкл. дальнего, вместе с приборкой тухнут и задние габариты!!!! И ещё мужики: при включение габаритных огней (первое положение рычага) - габариты тоже не горят, ни передние ни задние! ((Добавлено (16.09.2013, 15:00) --------------------------------------------- [quote=Andrey2305]Только что проверил - при вкл. дальнего, вместе с приборкой тухнут и задние габариты!!!! И ещё мужики: при включение габаритных огней (первое положение рычага) - габариты тоже не горят, ни передние ни задние! (([/quote] (((( Я так понимаю ребята, что попал я на замену и правого и левого подрулевого - т.к. как сказал MIXOH "за габариты отвечает правый подрулевой, а за ближний/дальний левый"!!!! И растолкуйте мне пожалуйста принцип замены этих самых подрулевых! Добавлено (16.09.2013, 15:03) --------------------------------------------- MIXOH синих релюх нет!!! У меня блок реле выглядит как у тебя показано здесь под №1 http://transit-club.com/forum/19-10343-1.
MIXOH
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 15:05 | Сообщение # 568
Цитата (Andrey2305) Я так понимаю ребята, что попал я на замену и правого и левого подрулевого - т.к. как сказал MIXOH "за габариты отвечает правый подрулевой, а за ближний/дальний левый"!!!! Это я пошутил так нет в реале то конечно все верно, насчет того что за габариты правый а за свет левый, но сказал я это к тому что они не связаны настолько чтобы при переключении с ближнего на дальний пропадали габариты.....в смысле что совет ShiphT, о замене не верный. Цитата (Andrey2305) при вкл. дальнего, вместе с приборкой тухнут и задние габариты!!!! Ну я так понимаю и передние тоже....а на "блым-блым" дальним....реагирует так-же?
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 15:38 | Сообщение # 569
Andrey2305, Вам надо найти человека у которого в электрике хотя бы +2.. по Вашим словам можно понять что не только правый глючит но и проводка..- это надо смотреть на месте.
Andrey2305
44 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 15:45 | Сообщение # 570
ярос_лав спасибо!! Так наверное и буду поступать "Вам надо найти человека у которого в электрике хотя бы +2". )) Сам я видимо здесь не разберусь! (((
